не заводится м103
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   лёха124
лёха124
  • Cообщений: 16
    w124,260е,1990
Отправлено 31 March 2012 - 23:42
здравствуйте помогите кто может! проблема у меня такая машина плхо заводится работает на холостых еле-еле как только нажать на педаль газа сразу глохнет обороты не набирает, свеи чёрные немного влажные вчём может быть прблема. заранее спосибо
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 31 March 2012 - 23:52
Здравствуйте. Машину можно прописать здесь http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
для всеобщего удобства, Так же не помешает в своем профиле прописать место жительства.
Это тема KE-Jetronic туда и переношу.
Внизу раздела есть ключевое слово - найти в этом форуме. Забить туда ключевые слова и читать похожие темы.
Желательно подробно описать, что этому предшествовало, не крутил ли кто чего нибудь?
Пока ясно, что переливает, богатит смесь. Дальше надо разбираться по порядку.
На самом верху странице, есть темы "Важно". Читать , изучать.
#3 ОФФЛАЙН   лёха124
лёха124
  • Cообщений: 16
    w124,260е,1990
Отправлено 01 April 2012 - 00:55
KE Jetronic впринцепи не может быть т.к ставили с другова мурзика весь блок впыска и не коких изменений всё так же не работает снял крышку трамблёра одно ухо сломоно другое треснуто видемых трещин между контактов не видно и конактактах был нагарвсё почистил результата нет
#4 ОФФЛАЙН   лёха124
лёха124
  • Cообщений: 16
    w124,260е,1990
Отправлено 01 April 2012 - 01:44
#5 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 01 April 2012 - 08:53
явный перелив. йа б начал с проверки форсунок.
#6 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 01 April 2012 - 10:07
начни с проверки давления насоса манометром
далее что может быть если с давлением все ок:
либо забиты каты
или смотри крышку трамблера
все!
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 01 April 2012 - 10:19
Крышку трамблера меняй на новую, нечего на неё смотреть. Тут по этим крышкам можно уже диссертацию писать. Новые не всегда бывают рабочими. Вот одна из них http://www.oldmerin....h...t&p=1110136 Вот из недавнего http://www.oldmerin....h...t&p=1352657
Потом по порядку все остальное.
#8 ОФФЛАЙН   лёха124
лёха124
  • Cообщений: 16
    w124,260е,1990
Отправлено 01 April 2012 - 10:41
насос проверял давление нормалное 13кг давит
