МВ 190 2,0 1992г 102двиг МКПП4,
Всем доброе утро,подскажите пожалуйста,у меня две проблемы,всю голову сломал,
1.утром завожу,заводится нормально,но не поднимает обороты,приходится газом держать до прогрева.
2.на горячую приходится долго крутить стартером,после чего резко запускается,может кто сталкивался с такой проблемой..За ранее спасибо.
нет прогревочных оборотов
Отправлено 01 April 2012 - 09:23
МВ 190,111,2.2мкпп5))),1992г,г Москва.
Отправлено 01 April 2012 - 10:12
Добрый день . Машину можно прописать здесь http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
Будет всегда в подписи. Для всеобщего удобства.
На самом верху есть темы "Важно", вот одна из них http://www.oldmerin....showtopic=22932
В нижнем левом углу есть ключевое слово- найти в этом форуме. Забить ключевые фразы, читать похожие темы, что не понятно, спрашивать на форуме.
Место жительства, в своем профиле, не навредит, и даже может помочь найти хорошего мастера.
Отправлено 01 April 2012 - 13:11
Спасибо...Добрый день . Машину можно прописать здесь http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
Отправлено 01 April 2012 - 18:36
Первым делом проверить предохранитель в реле перегрузки, если он сгорел, то система осталась без электроники и такие симптомы возникают. Еще может лампочка АБС гореть на панели, когда реле перегрузки без питания, и естественно блок ЭБУ тоже отключен - прогревочных/пусковых не будет тогда... Если пред целыйтам, то пропаять реле для профилактики...МВ 190 2,0 1992г 102двиг МКПП4,
Сообщение отредактировал peremaz: 01 April 2012 - 18:37
e-mail: peremaz@rambler.ru
Отправлено 01 April 2012 - 19:43
подскажите пожалуйста регулятор хол хода промыт работает шторка без заеданий раз 50 проверял на горячую заглушиш потом заводиш и обороты 1200 и не падают пока не сделаеш перегазовку тросик газа тоже не заедает все нормально потянул тросик к микрику уперся в него и обороты заорали под 2500 и не падают заглушил завожу опять обороты 1200 и перегазовка не помогает уже как раньше обеднил смесь и стали 900 в чем проблема? микрик на работающем скидываю без изменений
Отправлено 01 April 2012 - 21:17
Я у себя скидывал разъём с микрика,у меня поднимаются обороты,попробуй проверить провода от микрика,да и сам микрик.подскажите пожалуйста регулятор хол хода промыт работает шторка без заеданий раз 50 проверял на горячую заглушиш потом заводиш и обороты 1200 и не падают пока не сделаеш перегазовку тросик газа тоже не заедает все нормально потянул тросик к микрику уперся в него и обороты заорали под 2500 и не падают заглушил завожу опять обороты 1200 и перегазовка не помогает уже как раньше обеднил смесь и стали 900 в чем проблема? микрик на работающем скидываю без изменений
Отправлено 01 April 2012 - 21:31
да походу у меня микрик накрылся я разьем снимаю и вобще ничего не происходит обороты такиеже и остаются та ездил 2 года все нормально машина заводится нормально и тянет хорошо и расход норма на холодную 1200 20-30 сек и 850 а вот на горячую заводиш и сразу 1100-1200 пока не газанеш обороты не падают решил клапан холостого хода почистить да все там хорошо шторка ходит без заеданий промыл поставил без изменений тросик газа тоже не заедает все хорошо и я просто рукой потянул тросик к микрику чуть думаю может обороты упадут а на микрик нажалось и обороты подскочили 2500 и не падают заглушил завел 1200 и вобще не падают даже перегазовка не помогает как раньше короче полез на свою голову хотел как лучше чтоб на горячую завел и сразу 800 как надо и теперь смесь чуть обеднил обороты держутся 850 на горячую но чуть потряхивает мотор заводится нормально но по прежнему на горячую заводиш 1200 газанул 850 чтото с микриком случилось что я нажал на него с микрика разьем снимаю обороты не меняются что сделать чтоб как положено было
Отправлено 01 April 2012 - 21:37
ПОПРОБУЙ замкнуть два провода на фишке которая идёт на микрик,если обороты упадут то микрику Хана.да походу у меня микрик накрылся я разьем снимаю и вобще ничего не происходит обороты такиеже и остаются та ездил 2 года все нормально машина заводится нормально и тянет хорошо и расход норма на холодную 1200 20-30 сек и 850 а вот на горячую заводиш и сразу 1100-1200 пока не газанеш обороты не падают решил клапан холостого хода почистить да все там хорошо шторка ходит без заеданий промыл поставил без изменений тросик газа тоже не заедает все хорошо и я просто рукой потянул тросик к микрику чуть думаю может обороты упадут а на микрик нажалось и обороты подскочили 2500 и не падают заглушил завел 1200 и вобще не падают даже перегазовка не помогает как раньше короче полез на свою голову хотел как лучше чтоб на горячую завел и сразу 800 как надо и теперь смесь чуть обеднил обороты держутся 850 на горячую но чуть потряхивает мотор заводится нормально но по прежнему на горячую заводиш 1200 газанул 850 чтото с микриком случилось что я нажал на него с микрика разьем снимаю обороты не меняются что сделать чтоб как положено было
Отправлено 01 April 2012 - 21:42
ну там ведь разьем одевается на 3 штырька а какие из них замкнуть подскажи
Отправлено 01 April 2012 - 22:54
Там два штырька... Средний - это пластмассовый штырёк для центровки разъема...ну там ведь разьем одевается на 3 штырька а какие из них замкнуть подскажи
Отправлено 02 April 2012 - 12:45
снимаю фишку с микрика при включенном зажигании на крайних 1-3 показывает 11.4 вольт при заведенной машине на крайних также 13 вольт значит питание с проводов на микрик поступает все нормально а при работающем двигателе снимаю разьем с микрика и одеваю обратно не реагирует вобще как вроде его и нету а если на кнопочку микрика на заведенной нажимаю то обороты за 2200 подскакивают и не падают пока не заглушиш заводится нормально холостой ход щас 1000 может 1050 чуть великоват при частом нажимании на тормоз проседают до 900 и подтряхивает совсем чуть тоесть надо бы обогатить смесь слегка а тогда холостой будет 1200 клапан холостого хода блестит вобще не заедает ничего
Отправлено 02 April 2012 - 17:46
замкнул два контакта и холостой стал меньше 800 и машина ровно работать стала а чтож могло произойти с микриком и можно ли с замкнутым проводом так и ездить или микрик разобрать сделать самому?
Отправлено 02 April 2012 - 23:54
Поменяй этот микрик и не мучийся.замкнул два контакта и холостой стал меньше 800 и машина ровно работать стала а чтож могло произойти с микриком и можно ли с замкнутым проводом так и ездить или микрик разобрать сделать самому?
Отправлено 03 April 2012 - 16:10
снял микрик прозвонил его он целый рабочий оказывактся была согнута пластинка которая давит на кнопочку и не доставала до нажатия ослабил чуть тросик газа все подогнул проверил должно работать завел все четко обороты 1100 чуть нагрелась 800 и стоит четко двигатель работает ровно хоть кружку с чаем на воздухан ставь проехал все гуд не зря полез значит хоть теперь имею представление что такое микрик и какая его функция тем не менее всем спасибо за внимание
