Вчера разбирал щиток управлением печки чтоб заменить лампочку подсветки, каротнуло в один раз всё потцхло спидомитр,кнопки на коробке передач,короче подсветка кнопок не фурычит.Мож кто знает причину икак исправить
Погасла подсветка (кнопок/спидометра) в машине
Отправлено 01 April 2012 - 11:07
http://www.oldmerin....p;#entry1351400 Сообщение #8 Или снимешь панель приборов там будет красный патрон с предохранителем (похожий на лампочку), возможно он перегорел...
А вообще
http://www.oldmerin....showtopic=95163
Сообщение отредактировал Nik953[76]: 01 April 2012 - 11:08
Mercedes-Benz 230TE 1988 МКПП(4) - разобрана -
Mercedes-Benz Ml 230 1998 МКПП(5) - продана -
Das beste oder nichts
Отправлено 01 April 2012 - 11:18
а если нет преда в приборке, снимать приборку и проверять дорожки, по ссылка мыше все есть
Дмитрий
W124/М103/2.6/5МКПП/87г.в
Отправлено 01 April 2012 - 11:29
А вы что лампочки меняете при включенной подсветке?
Сколько раз менял, при выключенной. Никогда ничего не коротило ![]()
Украинский мерседес клуб
Отправлено 02 April 2012 - 14:01
у меня раз 10 уже так было, пока менял магнитолу. всему причина предохранитель
Mercedes-Benz Roadster 500SL R129 M119.960 KE-Jetronic, АКПП 722.353 326 л/с. 1992 год.
Отправлено 02 April 2012 - 14:45
ну у меня R129, думаю у нас предохранители по разному стоят
на крышке предохранителей должна быть схема, какой пред за что отвечает, возьми её и переведи с немецкого на русский и всё станет ясно
Отправлено 02 April 2012 - 14:46
то что это предохранитель, сомнений нет никаких, поскольку отключилась подсветка приборки и кнопок, а за них отвечает один предохранитель, так же как и за дворники с дальним светом один предохранитель и т.д.
Отправлено 02 April 2012 - 21:31
Дык я все проверил вроде целые .Подскажи какой точно я ещё раз пасмотрю с фоткой будет лучше чтоб не только я сказал спасибо и другие у кого анолагичная проблемма
Машина то какая? ![]()
Отправлено 03 April 2012 - 11:47
Я писал выше, W210Машина то какая?
Вчера под капотом, ещё раз все проверил, визуально все целые ща дорогая с работы приедет проверю и под задним седеньем так как на немецкой брошурке есть ещё один номер каторого я не обнаружыл не под капотом не за преборкой светового реле
Отправлено 03 April 2012 - 11:50
Машину пропиши здесь: http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
Будет всегда в подписи.
И место жительства в своем профиле в личных данных, для всеобщего удобства.
Список предохранителей:
http://www.google.ru...m...buA&cad=rjt
Предохранители не смотреть, их нужно менять, даже если с виду целые и прозваниваются.
Отправлено 04 April 2012 - 20:27
ну на 124-ом именно такая же байда если случается то за приборкой есть красный пред...
у тебя 210, симптомы теже, значит ищи пред (мож он синий или хз какой) но это я предполагаю(поэтому если буишь искать 4 часа и ненайдёшь потом тапком в меня некидай)...
