День добрый!
Купил мерс w124 260е"87, не на ходу практически задаром. Сейчас занялся ремонтом. В общем, проблема возникла такая: при запуске двигателя стартер крутит, но колено не вращается. Ага, снял стартер, перебрал его, почистил, проверил. Работает. Поставил на место, но ничего не поменялось, как не крутил маховик, так и не крутит. Снял снова, замерил, достает ли вообще до маховика, не перепрыгивает ли его, за годы в России все могло произойти.. Мерил подручными материалами, _вроде_ все в норме, но закралась мысль, что либо маховик не родной, уж больно он блестящий, либо стартер не от 124-го. Едем дальше. Задомкратил зад, поставил на передачу и покрутил колеса, вентиляторы-генераторы крутятся, маховик вращается. Подергать на галстуке возможности нет - гаражная улица похожа на поле боя в Сталинграде, там пешком то ходить сложно ![]()
На всякий пожарный перерисовал циферки с бендикса и со стартера:
Бендикс - 1006209539, еще там было 846
На стартере - 1005821128, еще нашел на нем же 0001110016.
Мотор 103.940 2.6, год 1987.
Вопрос: есть ли микрофиши на этот мерс? Чтобы картинка и номер детальки.. Плохо искал, может, не нашел..
Вопрос номер два: Возможно ли наколхозить неродной стартер, чтобы он в маховик не попадал?
Ну и общий вопрос: что это за жопа? ![]()
Связи с предыдущим хозяином нет, да и сам он "не в теме", наездник, короче..
