Компрессор кондея схема подключения
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 01 April 2012 - 20:43
Вот нашел схему вроде как не на климат, а на простой кодней - мне и нужен на простой)
И тут заметил что в схеме присутствует блок управления компрессором, т.е его муфтой... А насколько я знаю на простом кондее этого блока небыло, он выглядит так же как и реле бензонасоса и стоит рядом.... но это на климатных машинах...
У кого нибудь есть схема кондея простого?? Нигде не могу найти..... совсем.
Mercedes W126 560sel ECE 1985.
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 01 April 2012 - 21:08
Этот блок есть и на простом кондее. Эта твоя схема на 126? Дай пожалуйста в хорошем разрешении. И легенду. Или укажи источник.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 01 April 2012 - 21:18
Хммм, Я вот теперь думаю, почему у меня этого блока нету... Получается кондея не было у меня сначала!!?! О_о Просто рамка с вилками стоит (Реле перегрузки и Реле насоса) 3го нету как раз таки этого блока компрессора...
Так! Это у нас схема из немецкого руководства по ремонту "Typ 126" Документ 83-508 там в разделе Klimaanlage
разрешение фиговое в самом руководстве, но разобрать можно.
Вот само руководство http://narod.ru/disk..... 126.rar.html
Вот файл вырезка таким же разрешением что и в руководстве
Сообщение отредактировал SeregaMIHA: 01 April 2012 - 21:23
#4 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 01 April 2012 - 21:43
Спасибо. Теперь можно разобрать. Это схема кондея с климат-контролем. Блок N20, насос аспиратора M9, раздельная регулировка право-лево.
Блок управления муфтой компрессора N6 есть на всех известных мне мерсовских кондеях. Он, в частности, следит за проскальзыванием ремня, и в случае чего, отрубает муфту.
Вот схема простого кондея на W201. Кчество очень неважное, но, при желании, разобраться можно. Ничего лучшего нет.
Прикрепленный файл  29of32.pdf   209.29К   346 скачиваний
Сообщение отредактировал krosha: 01 April 2012 - 22:17
Star Diagnosis
#5 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 01 April 2012 - 22:48
Ну я так примерно и представлял его работу, т.к на самом компрессоре стоит датчик оборотов, и в блок управления идет сигнал TD оборотов двигателя..
у меня все по схеме совпадает абсолютно, кроме компрессора... он вообще был подключен как то на прямую левыми проводами.... Не понятно почему..
Еще.. Смотрю на картинки где подписано N6 блок управления компрессором, а он на том же месте стоит что и реле бензонасоса! О_о может в реле насоса и встроен этот блок?! Хотя я сомневаюсь....
Сообщение отредактировал SeregaMIHA: 01 April 2012 - 22:53
#6 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 01 April 2012 - 23:02
Нет, конечно. Этот блок - отдельный девайс. На 124 и 201 он вставляется в точно такую же фишку, как реле бензонасоса, только у нее одно гнездо заглушено. Все три провода на компрессор идут от этого блока. Если его у тебя нет - крепи в удобном месте и подключай по схеме.
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 02 April 2012 - 10:48
А вот у нас в схеме есть N1 транзистор
schaltgerät transistorzündung w126 - балластный транзистор зажигания О_о... это не коммутатор случаем?!?!
или что то другое?
#8 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 02 April 2012 - 15:09
N1 - это коммутатор зажигания, который по совместительству вырабатывает сигнал TD.
Star Diagnosis
#9 ОФФЛАЙН   SeregaMIHA
SeregaMIHA
  • Cообщений: 554
    560SEL
Отправлено 02 April 2012 - 15:33
Спасибо большое! А вот из блока управления компрессором выходят провода "b" и "с"
как я понимаю:
b - zur kupplung steuergerГ¤t einspritzanlage buche 19 - это мы подключаем провод в 19 контакт на блоке управления - т.е в ЭБУ. Это для того чтобы при включении компрессора у нас холостые не проседали, ЭБУ начинает держать чуть больше оборотов - подавая больше ток на РХХ походу....
с - zur kupplung relais kraftstoffpumpe - реле топливного насоса контакт 10?? Это вообще не понятно зачем) ??!?!
А еще все мучает вопрос... Когда у нас переключатель печки стоит в положении 0 - воздух не идет. Если мы ставим в положение между 0 и 1 то воздух начинает дуть с улицы без помощи вентиляторов...
Т.е если стоит в положении 0 то заслонка забора воздуха в печь, и она же заслонка рециркуляции закрыта полностью т.е на нее подводится вакуум от мотора? И у нас салон "герметичен"????????? Когда мы поворачиваем на 0.5 то у нас заслонка становится на место, вакуум из нее пропадает... Я снял сам переключатель и там 2 соска... когда стоит в положении 0 они не продуваются, когда от 0.5 до 4 продуваются..... и заметил на вакуумных элементах что двигают заслонку - по 2 трубки в каждом... из одной красной - откачиваем воздух заслонка закрывается.. а из другой по барабану.. она вообще продувается всегда.... так ли должно быть?!!? О_о
Вот тут под номером 14 стоит какой то клапан, судя по схеме.. но у меня ж вроде кнопка рециркуляции просто стоит как раз в нее 3 трубки заходят....
Сообщение отредактировал SeregaMIHA: 02 April 2012 - 15:57
#10 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 02 April 2012 - 16:07
Этот провод - ответвление сигнала TD на реле топл. насоса для ограничения максимальных оборотов.
Как в 126 работает вакуумное управление и рециркуляция - не знаю. См. вакуумную схему системы A/C своей машины.
Star Diagnosis
#11 ОФФЛАЙН   vadimMD
vadimMD
  • Cообщений: 10
Отправлено 02 April 2012 - 22:12
Товарисчи помогите - W201 , Кондиционер Diavia ,вот проводка от кондиционера , чтото отсутствует !!!! ???? :
#12 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 26 May 2013 - 15:46
самих релюх нету
у меня такой же огород висел я пересобирал схему полностью методом тыка... лето отъездил давление вышло... надо уплотнители походу еще менять
сам ищу схему всего этого гамна. под панелькой пассажира под бардачком еще 4 реле висит от диавиа.. об их назначении только догадываюсь и то не правильно
с механической частью все более менее понятно и даже с тем что ты сфотал там три релюхи два предохранителя и куча проводов на кнопки в салон питание на компрессор, вентилятор и датчик на осушитель. а вот синхронизуха с печкой не понятна куда что) вобщем схема нужна нормальная
Сообщение отредактировал борменталь: 26 May 2013 - 16:10
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#13 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 26 May 2013 - 19:46
Сочувствую
