Отвалилась опора стабилизатора, снял его полностью - на сколько опасно ездить без переднего стабилизатора, за что он отвечает?
И вопрос в догонку, когда новую опору возьму как его менять нужно на стойках сайлент блоки снимать или можно так запихнуть его?
Езда без переднего стабилизатора
Отправлено 01 April 2012 - 22:02
Отправлено 02 April 2012 - 09:17
Я как то ездил чутка без переднего стаба так в поворотах кренится, говорят на трассе кидает.
Отправлено 02 April 2012 - 09:49
Тут все от головы. Если осторожничать, то какое-то время можно перекантоваться. Крены в поворотах, неадекват при перекладке гарантированы. На трассе лучше даже не проверять.
Отправлено 02 April 2012 - 09:54
+1 к предыдущим - стремно так ездить, проверено лично. на больших скоростях не проверял
резинки лучше снять и одевать отдельно - снимается быстро, а гемора заметно меньше
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
Отправлено 02 April 2012 - 11:00
"поворот" на палке можешь не пройти, проще две гайки открутитьстойках сайлент блоки снимать или можно так запихнуть его?
ездил, точнее до дому ехал (около 500 км) и после пока кронштейн ждална сколько опасно ездить без переднего стабилизатора,
кренится, ямки по другому проходит
голову "включать" при езде и не чего страшного не будет
и не вспомнишь, что чего то не хватаетработа - дом 15 км в пробке )
