Всем здрасти ) как снять дрова с торпеды ? Хочу перелачить... обязательно снимать торпедо ? Может снизу как то подлезть ? Если все же снимать то в какой последовательности это делается раскажите в двух словах пожалста !
Снять дрова с торпеды W123
Отправлено 02 April 2012 - 10:19
Отправлено 03 April 2012 - 14:01
Боковые можно отковырять, центральную - очень маловероятно, скорее всего можно что-то повредить. Лучше снять торпеду, это не самая сложная операция.
Точки крепления: по низу торпеды на передних стойках, под сетками динамиков и... вроде бы всё... Прежде чем снимать торпеду, нужно вынять приборку и бардачок, отсоединить этакую резиновую штуку, которая подаёт холодный воздух от печки к центральным воздуховодом, нашарить тягу управления заслонкою этих воздуховодов и отсоединить её путем отворачивания четырёхгранной пластмассовой гайки. Руль нужно снимать, но можно обойтись и без этого, тогда надо будет открутить две гайки крепления рулевой колонки, что за приборкой. Динамики, лампочку и выключатель бардачка отключить соотвтественно...
W123 240D - продан
Отправлено 03 April 2012 - 14:57
+ болт в стойке-железяке справа от бороды
+ два самореза, в месте соединения бороды и торпеды (если остались - обычно там все отломано)
и снять накладки стоек крыши до кучи.
2001 Chevrolet Suburban 1500
Отправлено 03 April 2012 - 16:55
да... про железяку я забыл+ болт в стойке-железяке справа от бороды
А насчёт саморезов - хз... сколько видел они везде выкручены были
W123 240D - продан
