Тахометр на 123 6 горшков
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 19 April 2005 - 01:25
Достал тахо со 126 280SE (M110), воткнул в свою панель вместо часиков. 8) Из-за "небольшого" несоответствия размеров пришлось воспользоваться пассатижами, дрелью и ножовкой по металлу. Подключил к коммутатору (у меня Волговский) - + к +, TD к КЗ. На холостых показывает нормально, и при равномерной неспешной езде тоже, но... при езде, если отпустить педальку показывает 1000, при равномерной езде нажимаешь на газ - подпрыгивает очч.резко на ~2500, при интенсивном разгоне (газ в пол) стрелка останавливается на 3000 и дальше не идёт :cry: . При всём при этом на слух и по ощущениям двигло работает так как надо. Вопрос - что я не так сделал? Не охота остаться без любимой игрушки, всё таки тахо на M123 - эксклюзив! :D
#2 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 481
    W204
Отправлено 19 April 2005 - 09:58
У меня стоит на 123Т и нормально работает
Сигнал беру с диагностического разъёма
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#3 ОФФЛАЙН   Serg
Serg
  • Cообщений: 444
Отправлено 19 April 2005 - 10:02
Привет, Ильич!
А про минус ничего не написал. Его то подключил надеюсь?
Про коммутатор ничего сказать не могу. Но слышал, что у него есть выход TD.
Я тоже собираюсь поставить Тахо от 126 3-х литрового движка. Так что твой опыт будет интересен.
Удачи!
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
#4 ОФФЛАЙН   Ильич /Daem0N/
Ильич /Daem0N/
  • Cообщений: 489
Отправлено 19 April 2005 - 12:08
А минус там вроде по корпусу приборки идёт.. Часики-то ходят.. А к ним всего один провод подходит.
У меня от него толку немного. От разъёма всмысле. Коммутатор стоит Волговский, проводка к нему тоже другая.
Думаю, может сам приборчик глючный попался... :)
#5 ОФФЛАЙН   Memfis
Memfis
  • Cообщений: 799
Отправлено 11 December 2006 - 18:23
А я родной нашёл,причём под свой мотор,вот так вот=)
Опа,тарам,пам пам
#6 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 11 December 2006 - 21:28
Попробуй поменять местами TD и +
W123 230E '83
C123 230E '81
#7 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 11 December 2006 - 21:36
Ильич!
На 123 колодка, с которой можно взять сигнал TD находится на левой арке возле катушки зажигания. На фото она внизу в центре. Т.е. правее катушки.
Может на твоём коммутаторе что-нубудь по другому.
http://oldmerin.club...php?pic_id=4164
