шатуны ОМ617
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   romzess
romzess
  • Cообщений: 56
    w126, 300D, 1980
Отправлено 03 April 2012 - 16:02
В какую сторону правильно должны стоять, цифрами в сторону цепи, или без разницы? При разборке не обратил на это внимания, в букваре про это ничего нет, поиск по форуму тоже ничего не дал
w126, АКПП, ОМ617, 80г
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 03 April 2012 - 17:01
Насчёт цифирь не помню, а вот что отливы есть на крышках и шатунах это точно. вроде бы они назад должны быть направлены
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 April 2012 - 19:04
Стрелка на прошне должна быть направлена к передней части дрыгателя, а выемки для стопоров вкладышей влево.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 04 April 2012 - 15:41
а значит и надписи на цепь
W123 240TD белый, W123 240TD желтый, W123 240TD звездно-серебристый, W124 300E черный, W124 300TE серый на запчасти ....
#5 ОФФЛАЙН   romzess
romzess
  • Cообщений: 56
    w126, 300D, 1980
Отправлено 05 April 2012 - 10:08
ага, так и получилось, всем спасибо
#6 ОФФЛАЙН   romzess
romzess
  • Cообщений: 56
    w126, 300D, 1980
Отправлено 05 April 2012 - 10:18
а исчо вопросец, у меня за маховиком крепится такая баклуша с маслом внутри ( кузов 126 с автоматом), фиг его знает как оно называется, так вот, при разборке из нее вытекло немного масла, нужно обязательно долить? и до какого уровня? и что это вообще такое?
#7 ОФФЛАЙН   ZoomBigZu
ZoomBigZu
  • Cообщений: 200
Отправлено 05 April 2012 - 10:23
гидротрансформатор, масло в него попадает из коробки. Для слива масла в нем есть сливной болтик. Думаю доливать пока не нужно. Когда соберете, проверите уровень масла на работающем моторе после тестовой поездки.
#8 ОФФЛАЙН   romzess
romzess
  • Cообщений: 56
    w126, 300D, 1980
Отправлено 05 April 2012 - 10:34
спасибо
