Дросельная заедает .Потскажите как должна отрегулирвона ДЗ?(полнастю закрыта не полнастю или должен быть какойто зазор)
Дросельная заслонка
Отправлено 03 April 2012 - 18:24
Отправлено 03 April 2012 - 19:51
Во-первых, о какой машине идет речь вообще?
Во-вторых, зазор должен быть, иначе как на холостом ходу будет работать двигатель?
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
Отправлено 03 April 2012 - 22:34
мб-124 2.3 у меня газ-бензин так как кае канючит езджу на газикусе . проблема такая зависают абароты окала3 поВо-первых, о какой машине идет речь вообще?
пидальки окселератора клацну и атпущю абароты падают на холастые ...Думаю это всё праисходит иза ДЗ,так как
я пробывал отключять клапан халастова нечё не изменилась...
Отправлено 03 April 2012 - 23:13
Пишите по-русски, уважайте собеседников. Нет никакого желания разбирать, что за белиберда написана.
Отправлено 04 April 2012 - 00:18
если у вас уважаемый мотор 10298х то ДЗ должна быть полностью закрыта
теперь ещё
Отправлено 04 April 2012 - 07:21
Да ,мотор у меня 10298 ...Потскажи а заслонка должна полностью закрыватся с поваротам на 90градусов или чють меншь. Просто когда я начел там лазить закривалась ДЗ дета 85-87градусов но не заедала,когда поставил на 90 стала заедать...если у вас уважаемый мотор 10298х то ДЗ должна быть полностью закрыта
.НО немагу розбратся почему абароты подвисают окала 3-тысечь ,а когда по педати реско газану и отпушчю падают ...
ПО этаму крючю ДЗ ,
Отправлено 04 April 2012 - 09:03
Сообщение отредактировал МАКСЯ: 04 April 2012 - 09:04
теперь ещё
Отправлено 04 April 2012 - 09:04
обороты подвисают потому что ДПДЗ глючит(из за износа) и ке не видит что дз закрыта. по поводу заеданий нифига не понял- заедать ничего не должно
теперь ещё
