машина глохнет при нажатии на тормоз
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   pharmacevt
pharmacevt
  • Cообщений: 315
Отправлено 30 November 2006 - 15:34
Вот такое послание получил от своего друга и нашего коллеги, эксплуатирующего 190-ик. со 102 мотором, объемом 1, 8
XOE (03:29 PM) :
как заглохну - так с пол-тычка и завожусь;обороты сек 20 более 1000 а потом опять норма
XOE (03:30 PM) :
а глохну и на прогретом -и на холодном;при длительном слабом нажатии на педаль тормоза
XOE (03:30 PM) :
более 3 сек притормаживаю,обороты падают и привет
Подскажите, в чем байда приключилась?
103 мотор, 3 литра, w 124, 5мкпп, КЕ-J в разборе
104 мотор,3 литра - 24 клапана, w124, зеркалка механика, черный, салон свинина спорт-лайн,черное дерево, впрыск N2O,76-ой выпуск из нержавейки от "U-Power" под турбовый мотор, и ...многое, многое другое....
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 November 2006 - 16:02
как вариант датчик скорости авто, это мона отловит ьпо коду 60% на колодке диганостики (вольтметром)
превентивно пропаять реле перегрузки тоже не помешает, ну и РХХ проверить на подклинивание, хотя в этом случае обороты иногда должны и подвисать
#3 ОФФЛАЙН   MrRomka
MrRomka
  • Cообщений: 52
Отправлено 30 November 2006 - 16:10
рхх проверяется ключем на 17-ть :)
190-E/W201/1990/2л.
#4 ОФФЛАЙН   zzed
zzed
  • Cообщений: 31
Отправлено 30 November 2006 - 20:33
Добрый вечер. А движок глохнет при нажатии на тормоз только при движении авто или при нажатии на тормоз на стоящей машине? Если второй случай имеет место быть, то надо смотреть вакуумный усилитель тормозов. Проверка: на заглушенном моторе нажать на тормоз 10 раз, на 10-ый не отпускать педаль. Запустить двигатель. При этом педаль должна плавно уйти вниз. Если педаль не уходит или резко проваливается вниз, то замена усилителя неизбежна.
#5 ОФФЛАЙН   pharmacevt
pharmacevt
  • Cообщений: 315
Отправлено 01 December 2006 - 00:32
Спасибо, утром попробую......
#6 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 01 December 2006 - 00:43
На работающем моторе стоит нажать на педаль тормоза и хорошо прислушаться - иногда при дохлом вакуумнике слышно шипение в месте подсоса воздуха.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#7 ОФФЛАЙН   kolob_ok
kolob_ok
  • Cообщений: 253
Отправлено 01 December 2006 - 09:17
Мне как то давно говорил один инжекторщик, что это дело в регулировке дозатора (вроде в нём, если не ошибаюсь)
А у меня наоборот, когда нажимаешь на тормоз обороты поднимаются, не на много, но поднимаются.
W123 230Е М102.980 К-Jet АКПП 722.122, родился: по тех.паспорту 1979 г. - продано
Toyota Corolla new sedan АКПП 12.2007 г.в. - продано
Volkswagen Passat 1.8 TSI 06.2008 г.в
BMW 116i 2010 г.в. - продаю
#8 ОФФЛАЙН   мастер
мастер
  • Cообщений: 90
Отправлено 04 December 2006 - 22:30
Скорее всего вакуумник тормозов. Проверить можно так. Снимите с вакуумника трубку и заглушите ту ее часть, которая идет ко впускному коллектору. Если обороты перестали падать (или повышаться), то меняйте вакуумник.
#9 ОФФЛАЙН   pharmacevt
pharmacevt
  • Cообщений: 315
Отправлено 05 December 2006 - 13:13
спасибо за советы.....
