Добрый день! подскажите машина прогрета,когда едеш ни какой вибрации нет,как только останавливаюсь в положении D начинается вибрация и какоето не понятное биение,ставлю на нетраль,оборыты подпрыгивают и все норм,но тоже не много колбасит.Что ето может быть,под капот залез не чего не нашол.
посторонний шум
Отправлено 04 April 2012 - 12:45
С203 320 авангард-мой апарат
190 автомат 230
Отправлено 04 April 2012 - 12:52
подушки двигателя и кпп.
w201 2.5-16 Almandin rot
Отправлено 04 April 2012 - 13:04
подушку на АКПП менял не давно ,значит надо еще две по менять,хорошо поменяю отпишусь.А вот ещё вопрос не в тему правда но ,когда едещ притопиш чуть чуть,в салоне сильно воняет гарью,что это может быть?
190 автомат 230
Отправлено 04 April 2012 - 13:14
гарь по разному пахнет...что напоминает по запаху ? кололдки,жидкости,...
Отправлено 04 April 2012 - 13:16
что то типо как масло горит.на коллекторе вроде сухо.а коробка не может
190 автомат 230
Отправлено 04 April 2012 - 14:25
может масло плюёт во впускной... может быть похоже на горелую резину...что то типо как масло горит.на коллекторе вроде сухо.а коробка не может
Отправлено 04 April 2012 - 14:27
подушки ещё неплохо чувствуются прям при пуске....подушку на АКПП менял не давно ,значит надо еще две по менять,хорошо поменяю отпишусь.А вот ещё вопрос не в тему правда но ,когда едещ притопиш чуть чуть,в салоне сильно воняет гарью,что это может быть?
т.е. когда ключ на стар поворачиваешь, тогда как правило двигло сильнее всего трясёт... и двигатель стартует под барабанную дробь)))
Отправлено 04 April 2012 - 17:12
тут поговорил со знающими))) говорят грязь обгорает.
190 автомат 230
Отправлено 04 April 2012 - 17:20
А грязь - это что, нечто бесконечное? И тем более постоянно с запахом сгоревшего маслатут поговорил со знающими))) говорят грязь обгорает.
Может быть для начала движок помыть, потом покататься и увидите где и что капает.....
Второй вариант - прокладка выпускного коллектора умерла или просто нужно протянуть крепёж.
Удачи!
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
