С180 W202 1996г, бензин, PMS. Стоит снять клемму с аккумулятора, пропадает холостой ход.
Код ошибки 8 (дроссельная заслонка). Какая связь между отключением питания и
холостым ходом?
Сообщение отредактировал Funtlixa: 12 November 2009 - 12:33
Отправлено 05 November 2009 - 22:34
холостым ходом?
Отправлено 11 January 2010 - 19:07
как это перевести?? что нужно делать? а то тоже данная проблема присутствует
вот что нуна сделать, хотя по уму и так все должно работать как надо...
http://forum.autocd....opic.php?t=7197
Сообщение отредактировал Misha190E: 04 April 2012 - 10:15
Отправлено 11 January 2010 - 19:55
супер!! спасибо...
т.о. получается, что при отключении АКБ нужно провести адаптацию.. понятно.. Еще раз спасибо!!!
C180 W202 Classic, '95
Отправлено 03 April 2012 - 17:32
супер!! спасибо...
vsem privet.u menja 124 3-litrovij,benzin,rashod topliva o4enj velik,strelka topliva na glazah padaet,vse estj i tjaga i tehosmotr pro6el bez problem.vot tolko zavoditsja kak malolitrazhka s pol ti4ka,a vedj u bol6ih dvizhkov ne tak.pomogite sovetom v 4em delo.zazhiganie,vpoda4a vozduha ili 4e e6e tam.help
