Приветствую всех, подскажите как происходит включение датчика заднего хода, то есть чем он нажимается. У себя не понял. Если можно картинку самого датчика и момента нажатия. Коробка 717.413
Датчик включения ЗХ
Отправлено 05 April 2012 - 07:23
Mb 230e, 102.982, 5мкпп 1990г.
Отправлено 05 April 2012 - 07:48
На ручке стоит концевик под номером 95 Поднимая ручку вверх-влево и вперед ( задняя передача) выключатель замыкается.
Достаточно снять чехол с мешалки, стоИт по направлению вперед, от ручки.
Датчик легко снимается, разбирается, чистится, и ставится на место. Единственная сложность, это срезать клепки, а потом заменить их простой медной проволокой подходящей по диаметру. Если не ошибаюсь, то одножильный медный провод сечением -1,5 квадрата. Кончики просто тупо загнуть.
Может от времени стереться шток концевика. Просто надеть маленький колпачок подходящего размера. Все это, как временная мера, стОит он не больших денег, 250 рублей аналог.
Отправлено 05 April 2012 - 09:48
У меня вверх-влево- на себя. Про колпачок дельный совет, попробую, скорее всего правда сточилось от времени, спасибо.
