Машина набирает скорость рывками
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   solina
solina
  • Cообщений: 8
    w202 c180 акпп
Отправлено 05 April 2012 - 13:25
Добрый день, не давно купил машину w211 e200 cdi 2003 года коробка автомат мотор 611 обьём 2148 куб.
Вылезла следующая проблема- при движении, когда добавляешь газу оборы начинают подыматься рывками (диапазон рывков 40-70 оборотов по тахометру), то есть машина набирает обороты не плавно а как стрелка секунд на часах (не знал как подругому описать) и это происходит в диапазоне от 1300 до 2300 оборотов. При этом сама машина слегка дергаеться. Такие симптомы происходят на скорости когда едеш на 2,3, 4 и 5 передачи в горку сильнее чем с горки и на прогретый двигатель более заметно чем на холодный. При резком ускорении ничего нету, двигатель развивает обороты до 5000 дальше не стал мучить. Когда стоиш на месте на P или N тоже всё нормально. обороты ХХ не плавают и стоят на отметке 750.
ПОМОГИТЕ помогите может быть дело в акпп
#2 ОФФЛАЙН   solina
solina
  • Cообщений: 8
    w202 c180 акпп
Отправлено 06 April 2012 - 06:15
вчера делал полную диагностику ошибок не каких нету. мастера сказали что похоже на не равную работу автомата.
