расположение прокладок
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   pavel_soloviev
pavel_soloviev
  • Cообщений: 120
Отправлено 05 April 2012 - 19:06
Доброго времени суток!!!Снял гбц разобрал и заболел на 3 недели .Головку отдал в механику там поменяли направляющие шлифанули.Вопрос как распологаются прокладки на впускном коллекторе?Сначала подогрев потом металическая потом паранитовая просто когда разобрал они так и стояли но возникло сомнение может сначала металическая потом подогрев потом паранитовая .По EXIST cначала к голове подогрев потом металическая потом паранитовая.Сижу в гараже и жду ответ . Спасибо.
WDB1401341A218397
S 350 Turbo-diesel 603,971.
1994 г. Санкт-Петербург
WDB1240231B760243. Продан
Двигатель 102.982 M 102 230E
Автомат 722.408 W 4 A 020.
КЕ-jetronic
ГБО(Lovato) не использую
1992
#2 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 05 April 2012 - 19:14
Привет!
пару раз когда снимал головку,я делал так:
сначала металлическая,потом подогрев,далее мягкая прокладка(зеленая),все садил на герметик,все ок!
когда первый раз снимал коллектор впускной,мягкая прокладка была прилеплена к коллектору,а железная к ГБЦ,между ними подогрев!
до меня никто ГБЦ не снимал точно!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
#3 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 05 April 2012 - 19:54
Они же отличаются, надеюсь разберётесь.
http://www.elcats.ru...c6-c44b376e22bb
Удачи.
+79517734143        Максим
#4 ОФФЛАЙН   pavel_soloviev
pavel_soloviev
  • Cообщений: 120
Отправлено 05 April 2012 - 20:28
Удачи.
Вопрос не в этом . между подогревом и гбц металическая прокладка ставится или нет или она ставится между зеленой и подогревом .
WDB1401341A218397
КЕ-jetronic
1992
#5 ОФФЛАЙН   pavel_soloviev
pavel_soloviev
  • Cообщений: 120
Отправлено 06 April 2012 - 10:43
Привет!
Спасибо. Сделал так как Вы написали но без герметика .
WDB1401341A218397
КЕ-jetronic
1992
#6 ОФФЛАЙН   Alex724842
Alex724842
  • Cообщений: 1664
    mercedes 230E
Отправлено 06 April 2012 - 14:14
Там просто на железной и на мягкой прокладках есть полоски,это что то типа герметика,я не смог найти новую железную прокладку,пришлось на герметик!))подсосов не было!
удачи в ремонте))
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
