Реле топливного насоса ???
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   NarKOTIK
NarKOTIK
  • Cообщений: 11
Отправлено 17 March 2007 - 18:50
При повороте ключа зажигания, перестал отрабатывать топливный насос. Поставил перемычку, принудительно насос заработал, до дома доехал. Вчера купил другое реле, проверил на таком же авто-все работало, поставил к себе- та же история. И в старом и в новом реле при повороте ключа что-то щелкает, но насос не включается. Подскажите где копать?
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 17 March 2007 - 19:04
дело значит не в реле, а?
проверяй цепи управления для реле которые...
#3 ОФФЛАЙН   NarKOTIK
NarKOTIK
  • Cообщений: 11
Отправлено 17 March 2007 - 19:44
Так ведь при установке перемычки, топливный насос работает, а без нее, даже при вращении стартера не пашет, хотя конструктивно, даже мертвое реле при включенном стартере должно подключать насос???
#4 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 18 March 2007 - 12:15
Ваиантов два: либо отпала клемма 15 на реле, либо она же отключаецца сигнализацией (если она есть).
#5 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 18 March 2007 - 12:21
NarKOTIK
так ведь перемычку ты ставишь на выход 30 и 87ю клемму , а не на вход реле....
вот и смотри чего там не хватает.
#6 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 18 March 2007 - 12:52
на 15-м контакте "+" ищи
#7 ОФФЛАЙН   NarKOTIK
NarKOTIK
  • Cообщений: 11
Отправлено 18 March 2007 - 18:18
Оказалось, что в колодке 30 клемма закисла и провод от нее отвалился.
Всем спасибо.
#8 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
    W124 1986г.в. (2,6 газ-бензин)
Отправлено 09 February 2012 - 22:08
Подкажите как правильно пропаять реле, у меня с ним трабл. вот моя тема :
http://www.oldmerin....p;#entry1310236
ех ТАЗ-2103’82, обмен с доплатой на:
ех Mercedes-Benz w124 260E’87 газ/бензин и мать его KE-jetronic, продан,
ех Mercedes-Benz w124 E200’94 газ/бензин,продан,
наст. время Mercedes-Benz с124 300СE’89 вин WDB1240501B006981.
я тут: http://www.drive2.ru...rcedes/1034956/
#9 ОФФЛАЙН   Reaumur
Reaumur
  • Cообщений: 3
    W124, E230, 1989
Отправлено 04 April 2012 - 17:25
Тут та же фигня! Помогите!
На 124 E230 периодически отказывается работать топливный насос. Мне подсказали, что у этих машин со временем начинает барахлить реле топливного насоса. Мол, где-то там, от старости, срабатывает предохранительный выключатель подачи эл.энергии на топливный насос (это мера противопожарной безопасности при аварии).
Есть ли лёгкий путь решения проблемы, типа отключить напрочь такой предохранитель? И где его найти?
А, может быть, есть другие версии неисправности? Что делать?
MERSEDES-BENZ серии W-124, 230E, седан, бензин, коробка механическая, 1989 год выпуска.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 April 2012 - 22:22
Аха, рубильник - подоткнув топорищем :gigi: рубильник не будет срабатывать - получишь ... :gigi:
Машину здесь :
пропиши.
#11 ОФФЛАЙН   Reaumur
Reaumur
  • Cообщений: 3
    W124, E230, 1989
Отправлено 05 April 2012 - 16:42
...подоткнув топорищем...
Топорищем вряд ли поможет. Тут без обуха не обойтись.
Когда поворачиваешь ключ зажигания, вперёд срабатывает (жужжит) топливный насос. А на моей машинке это стало происходить не всегда. Снимал реле, показывал его тем, кто шарит в радио деле - парниша дал версию, что мол от старости греется какая-то деталька (типа сопротивления или подобное), и это не даёт работать нормально катушке, которая отвечает за подачу тока на топливный насос. Чел посоветовал параллельно той катушке (внутри коробки реле) припаять жигулёвскую релюху (а родную катушку при этом не отключать). Жигулёвская не будет мешать, якобы, да ещё и подстраховывать родную в её работе.
Как думаете, такое будет жить?
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 April 2012 - 16:47
Чтобы эта какая-то деталька еще сильнее грелась ? :)
Попробуй пропаять плату реле насоса.
#13 ОФФЛАЙН   Reaumur
Reaumur
  • Cообщений: 3
    W124, E230, 1989
Отправлено 06 April 2012 - 13:50
Попробуй пропаять плату реле насоса. Удачи !
Думаете, нет контакта где-то? Сделаю ща. Спасибо за совет :rolleyes: .
