При повороте ключа зажигания, перестал отрабатывать топливный насос. Поставил перемычку, принудительно насос заработал, до дома доехал. Вчера купил другое реле, проверил на таком же авто-все работало, поставил к себе- та же история. И в старом и в новом реле при повороте ключа что-то щелкает, но насос не включается. Подскажите где копать?
Реле топливного насоса ???
Отправлено 17 March 2007 - 18:50
Отправлено 17 March 2007 - 19:04
дело значит не в реле, а?
проверяй цепи управления для реле которые...
Отправлено 17 March 2007 - 19:44
Так ведь при установке перемычки, топливный насос работает, а без нее, даже при вращении стартера не пашет, хотя конструктивно, даже мертвое реле при включенном стартере должно подключать насос???
Отправлено 18 March 2007 - 12:21
NarKOTIK
так ведь перемычку ты ставишь на выход 30 и 87ю клемму , а не на вход реле....
вот и смотри чего там не хватает.
Отправлено 18 March 2007 - 12:52
на 15-м контакте "+" ищи
Отправлено 18 March 2007 - 18:18
Оказалось, что в колодке 30 клемма закисла и провод от нее отвалился.
Всем спасибо.
Отправлено 09 February 2012 - 22:08
Подкажите как правильно пропаять реле, у меня с ним трабл. вот моя тема :
http://www.oldmerin....p;#entry1310236
ех ТАЗ-2103’82, обмен с доплатой на:
ех Mercedes-Benz w124 260E’87 газ/бензин и мать его KE-jetronic, продан,
ех Mercedes-Benz w124 E200’94 газ/бензин,продан,
наст. время Mercedes-Benz с124 300СE’89 вин WDB1240501B006981.
я тут: http://www.drive2.ru...rcedes/1034956/
Отправлено 04 April 2012 - 17:25
Тут та же фигня! Помогите!
На 124 E230 периодически отказывается работать топливный насос. Мне подсказали, что у этих машин со временем начинает барахлить реле топливного насоса. Мол, где-то там, от старости, срабатывает предохранительный выключатель подачи эл.энергии на топливный насос (это мера противопожарной безопасности при аварии).
Есть ли лёгкий путь решения проблемы, типа отключить напрочь такой предохранитель? И где его найти?
А, может быть, есть другие версии неисправности? Что делать?
MERSEDES-BENZ серии W-124, 230E, седан, бензин, коробка механическая, 1989 год выпуска.
Отправлено 04 April 2012 - 22:22
Аха, рубильник - подоткнув топорищемМол, где-то там, от старости, срабатывает предохранительный выключатель подачи эл.энергии на топливный насос
Машину здесь :
пропиши.
Отправлено 05 April 2012 - 16:42
Топорищем вряд ли поможет. Тут без обуха не обойтись....подоткнув топорищем...
Когда поворачиваешь ключ зажигания, вперёд срабатывает (жужжит) топливный насос. А на моей машинке это стало происходить не всегда. Снимал реле, показывал его тем, кто шарит в радио деле - парниша дал версию, что мол от старости греется какая-то деталька (типа сопротивления или подобное), и это не даёт работать нормально катушке, которая отвечает за подачу тока на топливный насос. Чел посоветовал параллельно той катушке (внутри коробки реле) припаять жигулёвскую релюху (а родную катушку при этом не отключать). Жигулёвская не будет мешать, якобы, да ещё и подстраховывать родную в её работе.
Как думаете, такое будет жить?
Отправлено 05 April 2012 - 16:47
Чтобы эта какая-то деталька еще сильнее грелась ?парниша дал версию, что мол от старости греется какая-то деталька (типа сопротивления или подобное), и это не даёт работать нормально катушке, которая отвечает за подачу тока на топливный насос. Чел посоветовал параллельно той катушке (внутри коробки реле) припаять жигулёвскую релюху (а родную катушку при этом не отключать).
Попробуй пропаять плату реле насоса.
Отправлено 06 April 2012 - 13:50
Думаете, нет контакта где-то? Сделаю ща. Спасибо за советПопробуй пропаять плату реле насоса. Удачи !
