Давление О
Сообщений в теме: 117
#1 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 06 April 2012 - 15:07
Добрый день! Ехал сегодня, показалось что тяга пропала, на нейтралке газанул и давление пропало до нуля и застучало что-то! Помогите! Впринципе, уже время масло с фильтром менять. Остановился, при увеличении газа давление поднимается.Что делать?
w 140 98г. S500 М119 5.0 320л.с АКПП
w 124 92г. 260Е М103 2.6 160 л.с МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 06 April 2012 - 16:56
мерять давление МАНОМЕТРОМ. хотя если застучало то скоре всего ................
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Для начала поменять масло с фильтром.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 06 April 2012 - 17:23
надо снять поддон и посмотреть маслоприемник....
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#5 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 06 April 2012 - 17:24
Сначала надо выяснить что, где застучало, а потом уже делать выводы
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 April 2012 - 20:11
Для начала загремят гидрики с цепью, а дальше уже от пробега без давления зависит. Мне так думается.
ТС, сколько кстати проехал без давления?
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 06 April 2012 - 22:52
Стучит в районе цепи, проехал километров 5.
#8 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 06 April 2012 - 23:59
померяй давление механическим манометром- сразу все вопросы отпадут! (может маслоприемник забило от говеного масла, но это самый оптимистический вариант!)
Сообщение отредактировал synoc: 07 April 2012 - 00:00
Изображение Изображение
#9 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 07 April 2012 - 10:59
Да, блин, я тоже надеюсь, что это просто фильтр! Масло надо было поменять ещё тыщи полторы назад, да всё не с руки было! Вот и доездился, как раз на выходных хотел, не дотерпел денёк! Сейчас просто в отьезде, завтра займусь!
#10 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 08 April 2012 - 16:43
Рассказываю! Приехал, думал заменить масло с фильтром, но под машину не подлесть, решил фильтр только поменять и посмотреть, заменил, давление поднялось почти до единицы на холодную, но стучит всё равно! Вопрос, можно ли так доехать до сервиса, чтобы масло поменять и может ли это помочь! И как самому давление померить, купил манометр, где датчик и как померить?
#11 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 08 April 2012 - 17:11
если стучит то не маслами надо лечить ,а разбором и деффектовной.Гоняй дальше,авось клина даст или руку дружбы протянет
теперь ещё
#12 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 08 April 2012 - 17:14
Что вы имеете ввиду?
#13 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 08 April 2012 - 17:20
то что у вас двигло стучит.Думаете само пройдет или чудоприсадка поможет?
теперь ещё
#14 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 April 2012 - 17:57
Разбирать надо, искать что стучит.
Велик colnago  :wub:
#15 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 08 April 2012 - 18:00
Стучит где-то в районе цепи.А из-за чего может пропасть давление? Насос и маслоприёмник?
#16 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 08 April 2012 - 18:03
bochaev
вам на форум ясновидящих с таким вопросом.на этом форуме разбирать и смотреть
теперь ещё
#17 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 08 April 2012 - 18:08
Я просто спросил, что первое смотреть насос, маслоприёмник, что ещё?
#18 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 08 April 2012 - 18:17
и колено на предмет задиров
теперь ещё
#19 ОФФЛАЙН   bochaev
bochaev
  • Cообщений: 146
    W140 500 1998 г.в.
Отправлено 08 April 2012 - 18:21
Короче говоря! Походу копец машине!
#20 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 08 April 2012 - 18:39
Мотор - это не вся машина, вскрывай , смотри. Не хочешь - бери рабочий движок и перекидывай, а свой или делай или по деталям продавай
