Чтобы тем не плодить ,спрошу здесь.Проблема идентичная.Стоит у меня мерсик на приколе,периодически завожу.Осенью всё нормально было,весной решил прогреть.На улице -10,завёл,давление в троечку.довёл до 80 град. и решил погазовать ,не более чем до 3500 оборотов дал пару раз и вдруг давление как то рывками вниз пошло,газуешь-нифига,не поднимается.Сегодня завёл,при прогреве до 60 град. давление 3, ближе к 80-2очка,как на рабочую температуру выходим давление падает.Заменил фильтр с маслом ,получше стало,на 80 град чуть ниже 3 атм,при добавлении газа поднимается .Но как на рабочую температуру выходим- почти как и было.Давление сваливается в ноль и увеличение оборотов ничего не даёт.Заглушил мотор и завёл минут через пять,давление 1,5 а потом снова упало .Может ли такое давать перепускнй клапан?Масло было синтетика 5w40,залил на пробу полусинтетику ,да не в это дело.
Вот такая же проблема была,чуть выше написал лечение.
Холодное масло вязкое - отсюда хорошее давление,горячее пожиже - давление хромает.
Но у меня ещё и цепь брякала (не хватало давления натянуть её).
Заменил насос , масло 5/40,прогретый мотор ,давление на хх 1,7-1,8.
