Здравствуйте Люди добрые)интересуюсь вариантами 110 двигателя,конкретнее:
поршневой,ГБЦ,распредвалами,может там и коленья разные были с шатунами,а также система питания .
знаю что поршей было около 3 видов,для разных модификаций,также и распредвалы.может еше есть какие отличия между ними.
интересует все) любая конкретика и инфа об 110!пытаюсь востановить себе такой экземпляр.
110 двигатель и его варианты
Отправлено 06 April 2012 - 16:44
W126 280SE m110(eaton m90) 1980г.р.(в процессе восстановления)
andextreme@yandex.ru
Отправлено 07 April 2012 - 08:58
Клапана и направляйки бывают разные. 9 мм или 11, соответственно и колпачки. На карбовых своя гбц. Впускные и выпускные коллекторы бывают разные. Системы питания- мех впрыск к-джет, электровпрыск д-джет и карб солекс.
Разбирается W201 2.6
Отправлено 07 April 2012 - 10:47
в чем отличия этих ГБЦКлапана и направляйки бывают разные. 9 мм или 11, соответственно и колпачки. На карбовых своя гбц. Впускные и выпускные коллекторы бывают разные. Системы питания- мех впрыск к-джет, электровпрыск д-джет и карб солекс.
что лучше Д джеттроник или К джеттроник
Отправлено 07 April 2012 - 11:42
В ГБЦ для инжекторных вариантов предусмотрены установочные каналы для форсунок.в чем отличия этих ГБЦ
ГБЦ могут отличаться количеством опор кулачковых валов. Также существовало несколько вариантов самих кулачковых валов, множество вариантов исполнения моторов - начиная от моторов с пониженной степенью сжатия, вариантами исполнения для определенных стран и заканчивая отличиями по годам выпуска.
Отправлено 07 April 2012 - 11:44
Я сталкивался с тремя вариантами клапанов:Клапана и направляйки бывают разные. 9 мм или 11, соответственно и колпачки.
1 вариант впускных и 2 - выпускных.
Отправлено 07 April 2012 - 11:52
4 варианта масляных насосов.
Отправлено 07 April 2012 - 18:16
из всех выше перечисленных вариантов можно что нибудь лучшее выделить?4 варианта масляных насосов.
Отправлено 07 April 2012 - 21:44
Начал делать карбровый 110 мотор, подскажите/помогите с размерами всего и вся , со всеми зазорами, мош у кого есть ссылка на какой электронный ресурс, может на форуме ранее было, не могу найти
Отправлено 07 April 2012 - 21:49
Автор! ты бы конкретно сказал, мол, имею такой то мотор. что и как с ним делать". всё стало бы понятно. а то какая то пляска вокруг невидимого горшка...
сейчас нельзя уже выделить что получше а что похуже. сейчас есть один критерий отбора - что лучше сохранилось, то и хорошее.
Отправлено 08 April 2012 - 06:37
имеюАвтор! ты бы конкретно сказал, мол, имею такой то мотор. что и как с ним делать". всё стало бы понятно. а то какая то пляска вокруг невидимого горшка...
110.987
110.926
разбираю их оба буду собирать один и полностью капитальть,но с небольшими доработками чтобы по возможности выжать как можно больше из этой версси мотора
Отправлено 08 April 2012 - 06:38
можно найти поршневую с мотора с низкой компрессией чтобы она была номинального размера?Автор! ты бы конкретно сказал, мол, имею такой то мотор. что и как с ним делать". всё стало бы понятно. а то какая то пляска вокруг невидимого горшка...
Отправлено 08 April 2012 - 11:06
http://mercedes.that.../110index.html*Начал делать карбровый 110 мотор, подскажите/помогите с размерами всего и вся , со всеми зазорами, мош у кого есть ссылка на какой электронный ресурс, может на форуме ранее было, не могу найти
Отправлено 09 April 2012 - 22:08
имею
110.987
110.926
Как можно больше из карбового мотора, да еще с низкой компрессией! Это шутка такая?
Отправлено 10 April 2012 - 04:54
926,карбовый,987 мех инжектор.между собой можно их скрестить вот думаю что с чем лучшеКак можно больше из карбового мотора, да еще с низкой компрессией! Это шутка такая?
Отправлено 18 April 2012 - 00:37
ну по 110му мне кажется лучше 989 к к-джет.лучше карба это точно.926,карбовый,987 мех инжектор.между собой можно их скрестить вот думаю что с чем лучше
Отправлено 18 April 2012 - 15:47
не обсуждается даже),просто изначально думал что там будут разные распредвалы,но как оказалось одни и те же ,и походу кроме впуска там никакой разницы нетну по 110му мне кажется лучше 989 к к-джет.лучше карба это точно.
Отправлено 18 April 2012 - 15:55
Ты криво смотрел. Или до тебя меняли распреды с постелями!!!не обсуждается даже),просто изначально думал что там будут разные распредвалы,но как оказалось одни и те же ,и походу кроме впуска там никакой разницы нет
Блоки одинаковые как и колено. но бошки и постели с валами разные. !
#18
Отправлено 18 April 2012 - 15:57
В данном варианте я поддержу топискартера.Как можно больше из карбового мотора, да еще с низкой компрессией! Это шутка такая?
И поясню: С карбовыми моторами, время отклика на педаль газа на порядок выше если сравнивать с К-джетами и КЕ-джетами. Но надо найти изночально живой карб солекс или пибург, которые уже в свою очередь окончательно устали даже в сравнении с Кашками.
#19
Отправлено 18 April 2012 - 16:32
В чем должна быть разница распредвлов?Ты криво смотрел. Или до тебя меняли распреды с постелями!!!
бошки то разные там приливы под форсунки не просверленные,больше отличий не нашел,а верхние постели у меня одинаковые с 5 шейками
#20
Отправлено 18 April 2012 - 16:36
не знаю как на практике но с трудом в такое верится что карб резвее...В данном варианте я поддержу топискартера.
