W124, 420, M119. Не реагирует на кикдаун
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   bara
bara
  • Cообщений: 38
Отправлено 06 April 2012 - 18:44
многие сталкивались судя по темам в сети но кто нить все де вылечить и может поделится опытом ? без нагрузки набирает бодро, под нагрузкой сложнее как то и самое главное не реагирует на кик даун, не скидывает на пониженную и вообще дальше 5000 не хочет крутится и чихает и троит на высоких
кажется что все можно уже проверили, но проверки продолжаются
ошибок на диагностике не показывает. датчик коленвала, давление насоса, свечи, провода, колпачки все это проверяли и не только это
была проблема с аср, всплывала когда коврик попадал под педаль)) бывало у кого такое ? или совпадение в диагностике ?
Сообщение отредактировал bara: 06 April 2012 - 20:35
#2 ОФФЛАЙН   bara
bara
  • Cообщений: 38
Отправлено 06 April 2012 - 20:33
ошибок естественно не показывает
#3 ОФФЛАЙН   sNap
sNap
  • Cообщений: 271
    S124 300TD '91
Отправлено 06 April 2012 - 22:29
не знаю как как на 119ом, но на 603 было у меня подобное. После капиталки все заработало. А вообще, найди под капотом тросик кикдауна, и выкрути барашек на 5 оборотов,сядь и прокатись. Должны передачи длиннее стать ну и кик заработать. Насчет передач уверен,а вот насчет кика нет. Попытайся. Удачи
сарай 124 300D Turbodiesel, december'91... дороже денег
Life is pleasant, When I'm In My "E" ©
#4 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 07 April 2012 - 00:03
а как кнопка кика под педалью газа? сам соленоид на коробке?
Изображение Изображение
#5 ОФФЛАЙН   bara
bara
  • Cообщений: 38
Отправлено 07 April 2012 - 00:11
synoc, вот и не знаю что сказать,
#6 ОФФЛАЙН   ArtMerin
ArtMerin
    Banned
  • Cообщений: 256
    RS
Отправлено 07 April 2012 - 00:16
попробуй глянуть регулятор давления топлива на рампе - сними трубочку которая идет от клапана и заходит в ресивер, если в \этой трубочке бензин то клапану кирдык. на высоких оборотах у тебя заливает 8 и 7 цилиндр из за этого вся чихотка происходит..
Да, и свечи в М119 только оригинал :smoke:
#7 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 07 April 2012 - 00:17
надо проверить контакты кнопки и питание на соленоиде коробки (при нажатой кнопке)
#8 ОФФЛАЙН   bara
bara
  • Cообщений: 38
Отправлено 07 April 2012 - 11:36
artmerin, свечи оригинал новые
клапан проверю, спасибо, только вот вопрос если даже клапан регулятора давления то причем тут кикдаун ?
#9 ОФФЛАЙН   ArtMerin
ArtMerin
    Banned
  • Cообщений: 256
    RS
Отправлено 07 April 2012 - 19:24
ну ты вроде пишешь что у тебя на высоких оборотах он чихает и тд?!... я тебе написал одну из причин на которую никогда не подумаешь :smoke: про клапан в смысле...
Кикдаун может не работать, если не исправлен модулятор - квадратная хреновина которая стоит на коробке (зеленого цвета) из нее выходит сам трос кикдауна. Эта хреновина бывает с 2-мя трубками и с одной. Какая из этих двух стоит у тебя я не знаю :smoke:
если не работает кикдаун - обычно начинают с нее..
#10 ОФФЛАЙН   bara
bara
  • Cообщений: 38
Отправлено 17 April 2012 - 20:37
проблема прозаична, осыпались катализаторы
