Сборка двигателя ОМ 602.962 после капиталки
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   PavlovPetr
PavlovPetr
  • Cообщений: 42
Отправлено 06 April 2012 - 22:37
Кто подскажет собрал двигатель после капиталки можно заводить но пока делал капиталку потерял датчик коленвала. Как мне помнится стоял на планке указателе около шкива коленвала (МВ124 -91 год, ешка, двигатель ОМ 602.962 2.5 турбо дизель пяти цилиндровый). Чудо какое то помню что снимал больше ничего не помню (кароче там помню здесь не помню) Внешний вид как датчик врещения маховика который стоит где стартер только нет выступающего тонкого скошенного кончика. Весь моторный отсек облазил как в воду канул. Помню что он мешался при разборке и я его сунул куда-то чтобы он не мешался! Кто может подсказать от него сигнал куда идет может по проводам найду может случайно оборвал его уже три дня ищу а времени жалко! Сегодня еще протестировал двигатель показывает ошибку неисправен датчик положения планки топливного насоса но это я думаю связано с этим датчиком коленвала. Мотор крутится чихает но не заводится. Все эл. схемы облазил нигде его нет и как точно называется датчик ВМТ или датчик положения коленвала и куда от него сигнал идет на блок управления или на какое-то реле. Хоть за что-то заципится от куда у него ноги растут а там уж по проводам нашел бы или обрыв или где - то спрятался?
MB 250D турбо - 1991 WDB1241281B572139 дв.602962
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
#2 ОФФЛАЙН   PavlovPetr
PavlovPetr
  • Cообщений: 42
Отправлено 19 April 2012 - 22:01
Ребята всем спасибо кто помог все таки я его завел!!датчик так и не нашел но пока обкатываю!Правда стук стоит как трактор стучит форсы старые, думаю что нужно менять форкамеры, похоже на оси шарики бъют только в путь. Я их пробовал подварить сваркой но ничего не помогло!
