Плавает по трассе
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Aleks17
Aleks17
  • Cообщений: 3
    e124
Отправлено 07 April 2012 - 15:34
Помогите с советом. Автомобиль начал плавать по трассе после 80 км/ч. Руль тянет влево. На что следует обратить внимание?
#2 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 07 April 2012 - 17:31
на резину!
#3 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 07 April 2012 - 18:57
На задние "плавающие" сайлентблоки!!! Внешние на нижнем рычаге...
#4 ОФФЛАЙН   Hell
Hell
  • Cообщений: 90
    230TE 124083 102982
Отправлено 11 April 2012 - 10:41
после чего начал плавать? может быть диски поставил с другим вылетом или широкую резину?
Сообщение отредактировал Hell: 11 April 2012 - 10:42
Mercedes Kombi универсал (S124) 230TE 124083 102982 МКПП5ст 88г.
89528239900
#5 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 11 April 2012 - 14:40
А может просто развал по человечески сделать.....
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#6 ОФФЛАЙН   e.s.
e.s.
  • Cообщений: 45
    w210
Отправлено 15 April 2012 - 18:35
Плавала машина при перебранном передке и замененных подушках задней балки. Заменил задние плавающие и противоположные им сайлентблоки на нижнем заднем рычаге плюс рычаги с шаровыми(регулировка схождения), сделал развал. Эффект почти никакой. Поменял все остальные рычаги по задку. У старых сайлентблоки были с трещинками, но не порванные в хлам. На диагностике ходовой про старые сказали что пока менять не надо. Тем не менее поменял. Всё встало на свои места. Как вкопанная трассу держит.
MB W210 WDB2100161A963060
#7 ОФФЛАЙН   Vanhool
Vanhool
  • Cообщений: 10
Отправлено 24 April 2012 - 21:09
у меня из-за стабилизатора плавала,кронштейн был сломан,все сделал втулки поменял,теперь все в норме.
#8 ОФФЛАЙН   romancik
romancik
  • Cообщений: 761
    mersedes-benz w124
Отправлено 25 March 2013 - 13:33
тоже плавал по трассе поменял левый рычаг и зделали сход развал ,теперь как влитой
mersedes benz w124 E220 1993
#9 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 27 March 2013 - 17:55
плавал после замены сначала всего по задней подвеске (после сход-развала все стало номрально) и потом по передней подвеске (также после СР все ушло)
также с оторванным стабом - после замены кронштейнов все нормализовалось
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
