Замок зажигания
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   andrey w 124
andrey w 124
  • Cообщений: 22
Отправлено 07 April 2012 - 15:42
Крутишь ключ, все положения срабатывают, кроме стартера. Напрямую с аккумулятора заводится без проблем.
Заменили контактную группу замка зажигания не помогло.
Подскажите куда копать дальше
W 124, М 104 Е280Т, 5АКПП, 1993г.
#2 ОФФЛАЙН   andrey w 124
andrey w 124
  • Cообщений: 22
Отправлено 07 April 2012 - 15:43
#3 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 07 April 2012 - 17:15
не знаю как называется на акпп переключатель стоит у меня контакты отгнили,в нейтрале заводится?
W126 380SE
мой W126
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 April 2012 - 17:55
5АКПП
Лягуха (блокиратор стартера) АКПП. Тем - мульон, поиск. В ветке АКПП глянь.
#5 ОФФЛАЙН   andrey w 124
andrey w 124
  • Cообщений: 22
Отправлено 07 April 2012 - 18:56
С нейтралки тоже не заводится
#6 ОФФЛАЙН   Доктор Шовхаузен
Доктор Шовхаузен
  • Cообщений: 356
    w210 , e280 , 1996
Отправлено 08 April 2012 - 21:34
ну а плюс то с замка , в положении стартера выходит ? если да , то дальше по схеме и ищи где он проподает
СТАРЫЙ МЕРЕН ЖИГУЛЁМ НЕ СТАНЕТ
W210 1996 E280
#7 ОФФЛАЙН   andrey w 124
andrey w 124
  • Cообщений: 22
Отправлено 11 April 2012 - 11:58
Снял замок, если крутить контактную группу отверткой, все отлично заводится, такое ощущение что язычок не докручивает контактную группу в 50 положение, так при осмотре вродь как не раздолбан. Думаю попробовать заменить личину.
#8 ОФФЛАЙН   andrey w 124
andrey w 124
  • Cообщений: 22
Отправлено 17 April 2012 - 17:46
Победил, причиной было износ личины замка зажигания. Заменил своими силами, все работает)))))
