не заводится м103
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   лёха124
лёха124
  • Cообщений: 16
    w124,260е,1990
Отправлено 07 April 2012 - 21:52
здравствуйте всем.проблема такая не заводится 103 мотор всё произошло так машина попала в дтп левая сторона двигатель не задело разбился бачок АСД всё масло разлилось по левой стороне моторного отсека, мотор работал, ещё до мастерской я её пару раз заводил но когда транспортировал машину на ремонт она завелась как то странно с перебоями но прогрелась всё стало нормально сам заезжал на эвакуатор, и там они заводили ещё раз 5 но потом стала работать только на холостых а теперь и на холостых не хочет ,сейчас она заводится но на полной педали газа и работает еле-еле 500-600 оборотов поработав 10 секунд глохнет,проверил уже почти всё, бензонасос рабочий ,с другой машины ставили дозатор, крышку трамблёра, коммутатор ,реле перегрузки, помогите. спасибо
Сообщение отредактировал лёха124: 07 April 2012 - 21:59
#2 ОФФЛАЙН   лёха124
лёха124
  • Cообщений: 16
    w124,260е,1990
Отправлено 10 April 2012 - 17:45
привет всем машинку я свою всё токи завёл две недели вокруг неё ходил перебрал почти всё а снял глушак и машина завелась ,оказалась что катализатор был забит пришлось убрать катализатор. но вот с одним разобрался появилась другая проблема теперь мотор стал работать не устойчего обороты плавают тяги не какой, выкрутил свечи они чёрные ,пока искал одну проблему испортил другое крутанул дозатор подскажите как всё поставить на место ,спасибо
