Колхозный попогрей сделай сам !!
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 01 December 2006 - 08:45
как я себе сделал попогрей :
1) пришел на авторынок
2) купил две подушки "емеля" только сидушки
3) одну сжегг :) вернул сказал что не работает ,дали другую
4) они должны втыкаться в прикуриватель , но меня это не устроило
5)заехал в магазин "РАДИО" купил: 2кнопки с диодом , два корпуса для кнопок черных ,
6)засунул подушки под чехол , проводку подключил к кнопкам , кнопки
7)кнопки в корпусе приклеил на скочь двухсторонний на торпедо (где замки ремня безопасности)
8)разобрал торпедо , присоеденился к прикуривателю (изнутри) все собрал обратно
при включении лампочька светиться :)
9) что получил : попогрей (его не видно) кнопки (колхоз но их тож не заметно ,зато тяпло)
и вышло мен ве в :
2 подушки по 450р 2 кнопки по12р два корпуса для кнопок 45р
и конечьно моя же работа которую я оценил в 67000р
фотки кнопок надо ??? могу сделать , :redface:
фигня что колхоз на холоде очень приятно ,
+ поменял термостат на 92* щас с автозапуска завожу , работает 10мин ,печка сразу на 2 стоит , прихожу в машину тяплооо , если не тепло включаю попогрей
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#2 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 01 December 2006 - 09:47
Фотки в студию!
И что это за подушки такие "емеля"?
#3 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 01 December 2006 - 09:57
это тот же по идее попогрей что идет на тазах стандартно , но он чемто лучьше мне обясняли , он сделан как просто коврик , включен можыть быть долго а греет только когда сидищь http://www.teplodom.ru/cat1.htm у меня тот что 1 , но увидел тут УК2 думаю такой и в панель можно втавить (врезать как родной)
#4 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 01 December 2006 - 10:01
http://www.alarmomsk...-podogreva-2349 но стои он 2500 + кнопки не красивые , зато можно сделать на постоянку ,,, я то делал потомучть термастат не работал ,
#5 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 01 December 2006 - 10:02
http://www.piti-balt...grev/price.html
цены на их товары
#6 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 01 December 2006 - 10:15
http://www.alarmomsk.ru/katalog/podogrev-sidenij/emelja-uk-2-komplekt-podogreva-2349 но стои он 2500 + кнопки не красивые , зато можно сделать на постоянку ,,, я то делал потомучть термастат не работал ,
Вот эта штука убойная!
#7 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 01 December 2006 - 10:31
фото тут найдете , немного фотиком увлекся пока ходил попогрей фоткать :) :fingal:
#8 ОФФЛАЙН   Klukva124
Klukva124
  • Cообщений: 93
Отправлено 01 December 2006 - 10:33
Это ты погорячился когда к прикуривателю подключил оба. Я думаю что проводка со временем просто не выдержит, не расчитана она на такой ток. Посмотри внимательно по сколько ампер твой Емеля и переделай через отдельный предохранитель и реле.
W124, E220, АКПП, 1994г.
#9 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 01 December 2006 - 10:38
по 20 емеля жрет , ну ето временно е подключение ,кто то ставит четверник прикуривателя и ставит 4 емель ппц
#10 ОФФЛАЙН   Klukva124
Klukva124
  • Cообщений: 93
Отправлено 01 December 2006 - 10:45
Не знаю, не знаю, но мое мнение не стоит так делать. Восстановление проводки потом дороже будет.
#11 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 01 December 2006 - 11:02
понятно , исправим , но куда лучьше подключиться ? напрямую к аккомулятору , и через реле ?
#12 ОФФЛАЙН   Klukva124
Klukva124
  • Cообщений: 93
Отправлено 01 December 2006 - 11:10
На реле взять силовой плюс через предохранитель с аккумулятора. А управление на реле вывести от кнопки. Так будет грамотно и главное пожаробезопасно. Будут вопросы стучи в асю (три-четыре7631843)подскажу.
#13 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 01 December 2006 - 11:14
а не проще : = с акомулятора к реле , а управление реле через прикуриватель , тоесть прикуриватель включен рере замыкает и попогрей работает
#14 ОФФЛАЙН   Klukva124
Klukva124
  • Cообщений: 93
Отправлено 01 December 2006 - 11:15
Стукни в асю.
#15 ОФФЛАЙН   Rostman
Rostman
  • Cообщений: 378
Отправлено 01 December 2006 - 16:18
Давайте здесь обсуждайте! Не нада аси!
Или потом напишите че рЕшили!
#16 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 01 December 2006 - 19:22
все понятно без аси , :) решили через реле
#17 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 07 April 2009 - 16:04
решил поднять эту древнюю тему... :))
купил себе вот такое.. Емеля-2
http://www.piti-balt...ely.html#emely2
пока была зима-запитывал от разветвителя прикуривателя..
но не очень да и страшно..
как то можно вынести на стандартные кнопки подогрева в панель??как тогда управлять подогревом??
как правильно запитать??тут шла речь о реле..какое,куда лучше подключать??
есть же вроде родные предохранители..
А(16А) - Элемент обогрева переднего сиденья*
B(8A) - Элемент обогрева заднего сиденья*.
а на заднее сиденье вот такое??
http://www.piti-balt...k.html#emelyuk1
спасибо.
Webasto BBW46
#18 ОФФЛАЙН   ArtMerin
ArtMerin
    Banned
  • Cообщений: 256
    RS
Отправлено 07 April 2009 - 18:22
спасибо.
по твоим ссылкам вирус "троян"
#19 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 07 April 2009 - 18:30
:beer:
це не мой...мои все дома...
Webasto BBW46
#20 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 07 April 2009 - 18:33
Вот это точно колхоз. Почему в теме тюнинга только непонятно. Есть специальная тема для колхозников в ремонте.
+7 916 249-7О99
