всем доброго дня!
вот пора менять тормозные диски с колодками. и решил я, раз такой пир, провести кап ремонт передних суппортов.
и как же я рад и счастлив, что есть возможность обратиться к Вам:
1.подскажите номера рем-комплектов суппортов (одно поршневые)
2. номера дисков хотел бы брембо, ( намного хуже оригинала, если хуже?)
3. колодки брембо
4. тормозные шланги
5.что ещё потребуется для полного ремонта, что не входит в мой список? ( датчики манжеты и.т.д)
у меня есть высокотемпературная смазка вюрт, она подойдёт для смазки цилиндра\ манжета суппорта? (читал фото отчёт по ремонту там смазывали обычной смазкой xhp222 синяя такая)
п.с. стоит-ли запариваться и заказывать брембо? на мото переход на тормоза брембо дал хороший результат)
заранее спасибо. вин тачки в подписи.
востановление суппортов 300ce
Отправлено 08 April 2012 - 10:27
w124 ce300 wdb1240501B171799
Отправлено 08 April 2012 - 10:42
А самому в каталог лень глянуть?
Диски брембо у меня стоят.Ничего плохого не скажу.Колодки ставлю TRW.
Смазку использую Лики Моли
Сообщение отредактировал SHISHA: 08 April 2012 - 10:43
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
Отправлено 08 April 2012 - 11:41
я смотрел в каталоге что-то ни хрена не понять, какой каталог ты имеешь в виду? если не трудно разъясни я сам не совсем в этом шарю))А самому в каталог лень глянуть?
а смазку для колодок и поршень\манжета одну и ту же использовать?
Сообщение отредактировал AleksandrM: 08 April 2012 - 11:43
Отправлено 09 April 2012 - 08:09
парни подскажите пожалуйста, надо машину готовить к лету!!!ъ
Отправлено 10 April 2012 - 17:23
с дисками и колодками я решу проблему поеду в представительство брембо и там закажу
про шланги тоже справлюсь,
главное подскажите с рем-коплектами на мои суппорта. что туда входит? я хочу заменить все ризинки все шайбы, что бы были как 20 лет назад.
можно по вину пробить какие стоят суппорта и на них заказать рем помплекты, а может есть где в наличии? Питер.
спасибо!
Отправлено 27 April 2012 - 20:50
+1 Кто менял?с дисками и колодками я решу проблему поеду в представительство брембо и там закажу
спасибо!
Что входит в состав оригинального ремкомплекта?
http://www.exist.ru/...mp;MethodType=8 - вот такую фотку нашёл для 3,2 - но это не оригинал....
Входят ли в оригинальный ремкомплект всякие пружинные пластины и штифты (для колодок которые)?
Куплю :
Отправлено 09 May 2012 - 18:43
нет. заказывал ремкомплект суппортов и ремкоплект направляшек оригинал. пришли 5 ризинок (кольцо цииндра, манжета цилиндра, 2манжеты направляшек ) и болты усё...+1 Кто менял?
Отправлено 09 May 2012 - 20:39
Я имел ввиду экзистя смотрел в каталоге что-то ни хрена не понять, какой каталог ты имеешь в виду? если не трудно разъясни я сам не совсем в этом шарю))
Смазка для поршней специальная.Не для колодок
Направляющие :Trw SP 7764
Суппорт: Ate 11.0441-5404.2
Теплозащита: A 000 421 15 20
Датчик износа:A 201 540 03 17
Сообщение отредактировал SHISHA: 09 May 2012 - 20:39
сейчас w124 2.6
Отправлено 20 July 2012 - 22:02
всем привет!
всё сделал!
Докупил ещё к списку сами направляющие. отдал на сервис. всё поменяли, сказали что бы одну тыс км не тормозил сильно. ок
еду и понимаю, что педаль тормоза стала немного мягче и стала сильнее утапливаться в пол (“нерабочий” ход педали стал больше). если на светофоре покачать 1-2 раза то педаль, вроде, становиться туже.
если ехать совсем медленно, и накачивать понемногу бысро-бысро маленькими амплитудами, педаль тоже "накачивается" тормоза становяться острее,чётче.
что бы это могло быть? может воздух?
Я предпологаю следующее: возможно, ступичные подшипники недотянуты(есть небольшая вибрация руля на скорости) тормозной диск немного гуляет в супорте, тем самым, разжимает колодкии=> у педали ход больше.
Всем спасибо!!
Отправлено 23 July 2012 - 02:30
самая наиболее вероятная причина мягкой педали. это наличие воздуха в тормозной системе. в следствии неполного его удаления после такого серьезного ремонта тормозов
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 23 July 2012 - 09:54
вчера прокачали мне тормоза, на сто. ничего не изменилось.
решил проверить как схватывает: км 50 скорость, без накачивания, педаль в пол, машина чертит передним левым колесом полосу метра 3-4. будь скорость больше возможно повело бы в сторону, что делать? это ж блин тормоза...
Отправлено 23 July 2012 - 10:00
если тормозить "подкачиваниями" то как-то информативнее, резче, одним словом приятнее. когда прокачивали обратили внимания на задний левый шланг, посоветовали заменить.
Сообщение отредактировал AleksandrM: 23 July 2012 - 10:00
Отправлено 23 July 2012 - 11:33
Ставил тут намедни задние диски БРЕМБО-не хватало отверстия под штифт в ступице.Пришлось сверлить самому...
W124 2.3 АКПП 1991.
