всем привет!
такой вопрос. после замене распылителей форсунок на 602 моторе у одной форсунки появились трещины на накидной гайке,которая вворачивается в блок. после того как я установил форсунки на место двигатель плохо заводится- наблюдается воздух в обратке, и если заводится то очень сильно троит и воздух маленькими пузырьками всегда идёт по обратке. может ли это быть из-за трещин на форсунке, хотя соляра через них не выделяется.??? и ещё может ли завоздушиваться система если плохие обратки(шланги) форсунок и где их можно взять, в екзисте не мог найти, в магазинах тоже нет???
гайка форсунки
Отправлено 08 April 2012 - 15:48
Отправлено 08 April 2012 - 16:18
Может, в большинстве магазинов продаются.может ли завоздушиваться система если плохие обратки(шланги) форсунок и где их можно взять
Велик colnago
Отправлено 08 April 2012 - 19:13
всем привет!
Ты где проживаешь то?
W124 250D 602912
"Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно..."
Отправлено 08 April 2012 - 19:19
Diesel Technic 8.56001 - качество неплохое, идут по 1метру.где их можно взять, в екзисте не мог найти, в магазинах тоже нет???
Отправлено 08 April 2012 - 22:54
Будут течь. Диаметр внутренний большой.Diesel Technic 8.56001 - качество неплохое, идут по 1метру.
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
Отправлено 09 April 2012 - 13:50
проживаю в маленьком городке в вологодской области, так что спецов по дизелям иномаркам нет.Ты где проживаешь то?
Отправлено 10 April 2012 - 07:13
шланг обратки нашёл, что-нибудь по форсункам подскажите
Отправлено 10 April 2012 - 08:27
Что тут подсказывать, менять корпус надо.
И зажимать правильно, 70-80 Нм и высокой головкой, а не рожковыми ключами.
Велик colnago
Отправлено 10 April 2012 - 13:27
Я имею ввиду при сборке форсунки в тисках, при замене распылителей.
Велик colnago
