Как снизить степень сжатия на М110.987
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   And126
And126
  • Cообщений: 83
    w126
Отправлено 08 April 2012 - 16:16
Интересуют варианты как снизить степень сжатия на М110,987 двигателе
W126 280SE m110(eaton m90) 1980г.р.(в процессе восстановления)
andextreme@yandex.ru
#2 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 08 April 2012 - 16:39
Можно поставить другие поршни. Либо с плоским дном, либо слегка выпуклые.
А зачем её снижать?
Разбирается W201 2.6
#3 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 08 April 2012 - 17:09
видимо для использования низкооктанового бензина или детонация замучила.
теперь ещё
#4 ОФФЛАЙН   And126
And126
  • Cообщений: 83
    w126
Отправлено 08 April 2012 - 20:28
для установки компрессора
#5 ОФФЛАЙН   And126
And126
  • Cообщений: 83
    w126
Отправлено 08 April 2012 - 20:29
А зачем её снижать?
мои сейчас слегка выпуклые,а как нибудь поиграть прокладками можно?например установить две с прослойкой алюминиевой?
#6 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 08 April 2012 - 20:44
зависит от того скока дуть.Честно говоря не видел ни одного отчета о удачной установки турбы на 110 двигун. Начинать подготовку в любом случае надо с удаления К-джета
теперь ещё
#7 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 08 April 2012 - 20:54
110 030 72 17 или 110 030 75 17 - поршни для двигателей с пониженной степенью сжатия.
#8 ОФФЛАЙН   And126
And126
  • Cообщений: 83
    w126
Отправлено 08 April 2012 - 21:41
честно сказать -его там практически и нет уже К-джета)при0,5,разжимать не обязательно ,а вот уже свыше-нужно,вот пока думая какие потенциалы есть для этого
#9 ОФФЛАЙН   And126
And126
  • Cообщений: 83
    w126
Благодарю!а прокладки если одну на одну установить,чем это может выльется?
Сообщение отредактировал And126: 08 April 2012 - 21:46
#10 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 09 April 2012 - 01:09
Я не знаю.
#11 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 09 April 2012 - 07:22
Это отразится на надёжности - "бутерброд" может прогореть. Тем более, нагрузка на все элементы двигателя увеличивается из-за турбины.
#12 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 09 April 2012 - 11:45
Чуть выпуклые поршни- это уже от движка с пониженной степенью сжатия. На моторе с высокой степенью сжатия поршни имеют днище сложной формы с вытеснителем.
#13 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 09 April 2012 - 18:59
На М110,987 степень сжатия 10.0. Прокладка ничего путевого не даст.
Только плоские поршни.
#14 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 09 April 2012 - 23:08
Максимальная степень сжатия для М110 - 9.0
#15 ОФФЛАЙН   And126
And126
  • Cообщений: 83
    w126
Отправлено 10 April 2012 - 05:00
у меня и на 926 и на 987 - 9,0 степень сжатия.
а с плоским дном интересно сколько?,еше видел в нете фото где поршневая еше с большим "хребтом"там вот может быть 10?
#16 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 10 April 2012 - 08:30
Самая маленькая (пониженная) 8.0, но бывают моторы (1976-1978) со СЖ 8.7 (нормальная).
#17 ОФФЛАЙН   And126
And126
  • Cообщений: 83
    w126
Отправлено 10 April 2012 - 20:46
только визуально по поршням ее определить можно?какая именно степень
#18 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 10 April 2012 - 21:30
С плоским дном- 8.0
Чуть выпуклые- 8,7
Со здоровенным вытеснителем сложной формы- 9,0
Вроде так.
#19 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 10 April 2012 - 21:41
С плоскими поршнями дефицит полный. но есть лазейка, а точнее выбор, а именно:
1. Брать комплект поршней от мотора на котором устанавливался Д-троник.--последний продается на форуме в рубрике редкие модели.
2. Брать поршня от М123920, есть поршня как плоские в Оригенале Колбены шли и с выточкой\проточкой , те были Мале. Полностью взаимозаменяемые. по всем показателям.
#20 ОФФЛАЙН   And126
And126
  • Cообщений: 83
    w126
Отправлено 11 April 2012 - 21:09
Спасибо
