Срочно нужна помощь! Уже 3 дня мучаюсь.
Сообщений в теме: 42
#1 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 08 April 2012 - 18:09
Привет! Все началось при замене фильтра топливного. Поставил, завел, на ХХ вроде нормально, начал как бы задыхаться на перегазовках. (фильтр продувался хорошо, старый был забит еле продувался) При повторном запуске отказался заводится. Открутил трубки форс от дозатора, вставил перемычку, при нажатии на тарелку топлива 0. Снял расходомер с заслонкой сегодня промыл все что можно было, продул. Поставил на место - 0 эмоций! До этого все было отлично (поменял фильтр на свою голову хотел как лучше а получилось как всегда). Подскажите кто что может! Кстати обогащал винтом СО тоже без результатно(((
W124 200E М102.963 4МКПП 1992г серебро
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 April 2012 - 18:15
Привет )
постучи легонечко по ЭРГД - если не поможет и нет манометра .то дорога думаю тебе к Peremaz - напиши ему .думаю легко поможет
Сообщение отредактировал KOTYARA: 08 April 2012 - 18:15
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 April 2012 - 18:45
Боюсь peremaz не поможет, из вредности. Сошлется на то, что живет далеко. :mrgreen:
Каких-то 1350км.
Глупость спрошу. Насос гудит? Открути шланг подачи топлива, воткни в бутылку, замкни перемычкой, топливо подается?
#4 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 08 April 2012 - 18:55
у тебя бензин то вообще поступает к дозатору?фильтр поставил правильно по стрелочке?
#5 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 08 April 2012 - 19:42
Привет )
Стучал уже - нифига. Peremaz-у писал ответа не было.
Есть подозрение на бензонасос (шумит громко) может быть причиной? или полюбому хотя бы схватывал?
#6 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 08 April 2012 - 19:47
бензин поступает, фильтр правильно поставил (его вроде неправильно и не поставишь по штуцерам). Давление в верхней и в нижней камере присутствует откручивал и ПФ и нижний болт заглушку (сверху давление больше чем внизу), маленький фильтр продул
#7 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 08 April 2012 - 19:48
Каких-то 1350км.
Топливо подается, насос гудит но подозрительно громко
#8 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 08 April 2012 - 20:42
Конечно, чтобы говорить предметно, нужен манометр и его показания величин рабочего(системного) давления верхней части и давления управления нижней части дозатора. Если насос нормально работает и топливо подаётся на дозатор, то полностью блокировать выход на форсы может только равенство системного и давления управления. При забитости щелевых окон дозатора хоть как-то топливо будет поступать, а вот при заклинивании ЭГРД или грязи на выходе контура управляющего давления(затруднён слив обратки контура управления с дозатора на РСД), а также отрицательного тока с ЭБУ на ЭГРД млА 40-50 выход топлива на форсы будет блокирован т.к. давления будут выровнены. Ковырять в этом направлении.
По замене фильтра такой трабл не редкость - со временем в бензопроводе накапливаются отложения химии и грязи, новый фильтр, насос будоражат эти отложения и пакуют систему так же как и замена насоса с забитым фильтром нередко рвет фильтр и вся гамула с фильтра в дозаторе и форсунках.
Если трабл не глюк по току ЭБУ и не клин ЭГРД(подстучать в момент включенного насоса и нажатого диска расходомера, то самое то - перемыть дозатор. Удачи!
Да ещё редко , но бывает - приезжает человек на тросе, куча жалоб на работу впрыска, а при проверке оказывается в баке 2 литра бензина и удивлённое лицо - я же недавно 10 л залил. Всё бывает.
Сообщение отредактировал Ви124: 08 April 2012 - 20:48
#9 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 08 April 2012 - 21:04
Не получал никаких сообщений... ни в личку, ни на мыло.
...ан, нет, проверил личку... сообщение все таки есть, лежит там с седьмого числа... Ответил.
Сообщение отредактировал peremaz: 08 April 2012 - 21:28
e-mail: peremaz@rambler.ru
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 April 2012 - 21:06
Подумалось вот, а не порвалась случаем мембрана? Если не путаю, дозатор активно мылся недавно.
#11 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 08 April 2012 - 21:07
:confused: :insane:
#12 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 April 2012 - 21:09
:confused: :insane:
Смайлик в конце не рассмотрел?
#13 ОФФЛАЙН   ramil190
ramil190
  • Cообщений: 62
    W201,190E,1984
Отправлено 08 April 2012 - 21:24
Из личного опыта были такие случаи, вроде меняешь фильтр , а умирает б.насос, то ли он привык к забитому фильтру, а вот без противодавления раслабляется зараза и все. Проверь кол-во топлива на обратке, для начала, не запуская ДВС, подай "+" на 7 пин реле б.насоса,желательно бы увидеть 300-400 гр. за 15 сек.
190E,102962,5-МКПП, Январь,WDB2010241A136964,красный - для души
LEXUS RX300,2001,3.0,АКПП - а этот для семьи
#14 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 April 2012 - 21:26
[/quote]
+100 .была машина у нее датчик показывал 1 сектор ! .а давление падало - я три часа рыл всякие реле сигнализации фильтры ...:( потом плюхнул три литра бензина
а мужчина приехал с этим на эвакуаторе .
#15 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 08 April 2012 - 22:17
Если в камеры дозатора карб китайский брызгал (гремучая смесь) или продувался дозатор сжатым воздухом, то можно таким методом убить мембрану (порвать, растворить карбом)... Если ЭГРД продувался сжатым воздухом, большим давлением, то можно убить ЭГРД... Обычно причина кроется там, где сам последний раз лазил и ковырялся. Проверь обязательно по топливному фильтру, может еще что вспомнишь, ведь проблем до этого не было с авто. По хорошему, нужен манометр, чтобы проверить давления в дозаторе, и вообще, приходит ли оно в нижнюю камеру через ЭГРД, а так, хлопотно, можно долго ходить вокруг, да около. Попробуй тупо дозатор перекинуть с рабочего авто, взяв у кого нибудь для пробы, за пиво или за спасибо... многие вопросы отпадут.
Сообщение отредактировал peremaz: 08 April 2012 - 22:47
#16 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 09 April 2012 - 21:50
Толкового мало, но может инфа сгодится кому по теме. Знакомый нашёл где-то в Сумах с разборки корпус расходомера с ДПНД с дозатором и ЭГРД из Австрии. Поставил себе мужик, так как у него наколхожено было с расходомером( от раннего простого КЕ а ДПНД с КЕ-3А(92г.). Звонит мне на работу и плачет что гарантировали девайсы с Австрии(б/у), а после установки топлива ни грамма на выходе. Приехал - диск расходомера хоть в музей сдавай - штук 8-9 дырок диаметром см 1,5-2 по кругу. Системное - бомба, управление -= системному. Выяснилось машина работала в чужой стране на газе и только запуск на ПФ и сразу перевод на газ. Первый раз увидел такую конструкцию. Заменили диск, настроили ЭГРД(был выкручен до величины системного) и - бомба. Вот такие чудеса техники бывают
Сообщение отредактировал Ви124: 09 April 2012 - 22:12
#17 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 10 April 2012 - 05:19
Карбом побоялся прыскать дозатор т.к. читал что ты писал как ведет себя мембрана при попадании карба. Продул воздухом. Я вот думаю если мембрана порвана должно быть одинаковое давление снизу и сверху. Может это и не правильно но разность давления чуствуется при откручивании нижнего болта и пуск форсы (сверху больше) это без манометра на остаточном давлении на слух. Расходомер не стал разбирать полностью, так отмыл, маленькие фильтры с дозатора снял. Топливопровод продувал. Даже не знаю что делать, придется вскрывать дозатор походу, сначала схожу манометр куплю, потом отпишусь. Всем спасибо за советы!
#18 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 10 April 2012 - 05:23
Дозатор не мылся, побоялся разбирать его
#19 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 10 April 2012 - 18:10
Разобрал дозатор сегодня, промыл карбом. Купил ремкомплект диафрагму с кольцами. Поменял - нифига! Нету подачи в колодцы хоть убей. Буксу ставил риской на колодец. Маленькие резинки сидят хорошо. Вчера кстати завелся, работал троил. Сегодня нету подачи (((
#20 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 10 April 2012 - 20:42
Однозначно нужно перемерять давления системное и управляющее. Если равные - пробовать убирать управляющее на ЭГРД закручиванием рег винта вправо. Второе из перечисленно по дозатору замес двух давлений может быть при повреждении кольца на буксе которое стоит чуть ниже кольцевого фильтра. При соединении половинок дозатора нужно проверять чтобы букса стояла строго вертикально, иначе при сборке это кольцо закусывает и из-за повреждения давления смешиваются.
