реле свечей
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   llandr
llandr
  • Cообщений: 12
    W123 200D 1980
Отправлено 08 April 2012 - 23:11
накрылось реле свечей но 602 моторе 2.9 D
при включении зажигания срабатывает правильно , но после старта включает свечи заново почти на 1 минуту.
вопрос в том - это вредно для свечей или мотора ?
или какоето время не критично?
W123 200D 1980
SSANGYONG MUSSO 2.9D OM602
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 08 April 2012 - 23:16
Поменяй свечи.........не все работают :redface:
#3 ОФФЛАЙН   llandr
llandr
  • Cообщений: 12
    W123 200D 1980
Отправлено 08 April 2012 - 23:27
да в томто и дело что работают все
вывод о неисправности именно реле был сделан после того как лампа накала на щитке перестала гореть и полезли с тестером под капот
и стало ясно - после запуска на свечи опять начинает поступать напряга примерно на 1 мин (на холодном двигателе -5С).
W123 200D 1980
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 08 April 2012 - 23:45
Вообще то на 60х моторах так и должно быть, после запуска свечи какое-то время ещё работают.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 09 April 2012 - 01:03
скорее после какого-то года сменили, на 601 не работали после старта ,а на 605 работают,там на фишке управления добавили один провод вроде на температуный датчик
#6 ОФФЛАЙН   llandr
llandr
  • Cообщений: 12
    W123 200D 1980
Отправлено 19 April 2012 - 22:28
реле все-таки поменял
лампа на щитке заработала нормально
после старта на свечи действительно недолго подается напряжение (получается и после старта свечи какоето время работают)
большое спасибо всем кто откликнулся !!
W123 200D 1980
