Доброй ночи!
Проблема такова: холостые примерно 990 об./мин., на сколько я знаю(подсказали на форуме) они должны быть на порядок ниже.
При нагрузке, например в режиме "D": 900 об./мин., но иногда, когда останавливаешься они становяться 600 об./мин. и буквально через секунду-две возвращаются на 900 об./мин.
Подскажите пожалуйста, как устранить эту проблему? Спасибо!
Высокие ХХ
Отправлено 08 April 2012 - 23:12
W124 E220 111.960
Отправлено 09 April 2012 - 09:32
похоже на аварию дросселя...
или кнопочка признака ХХ не до конца нажимается... может у тебя коврик на педаль газа давит или тросик заедает?
попробуй на ХХ выйти из машины и рукой закрыть дроссель до упора(но без усилия) рукой за рычажок, к которому тросик газа подходит.
w201 2.5-16 Almandin rot
Отправлено 09 April 2012 - 10:45
а может и тахометр у тебя звиздит. найди приборчик который умеет показывать обороты и сунь его в коложкудиагностики нога 10 - он покажет сколько реально оборотов. на P\N 750, на передаче 600.
просто если 900 на драйве то ты бы скорее писал о томчто не можешь удержать машину тормозом и расход у тебя дикий должен быть если по пробкам и светофорам ездить
Отправлено 09 April 2012 - 17:18
Я так уже пробовал.похоже на аварию дросселя...
Авария дросселя в смысле хана ему?
и где находиться кнопочка признака ХХ?
W124 E220 111.960
Отправлено 09 April 2012 - 17:21
Поспрашиваю такой приборчик.а может и тахометр у тебя звиздит. найди приборчик который умеет показывать обороты и сунь его в коложкудиагностики нога 10 - он покажет сколько реально оборотов. на P\N 750, на передаче 600.
Удержать то я машину могу, но когда чуть ослабляешь усилие на педаль она едет. По поводу расхода это да, не маленький точно, но не замерял если честно.
W124 E220 111.960
Отправлено 09 April 2012 - 20:03
.и где находиться кнопочка признака ХХ?
Сообщение отредактировал qabil: 09 April 2012 - 20:46
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
Отправлено 09 April 2012 - 20:06
юех диагностики лезть тут сложно. прочитай хоть ошибки. хоть светодиодом. потом потри из, заведи и опять прочитай... ну хоть от чего-то нуна отталкиваться... ну и на привод дросселя посомтри, все ли там как должно быть или нет
Отправлено 09 April 2012 - 20:07
ну что вы. тут 111-ый мотор... потрите свой мессагМикрик ХХ под номером 4
Отправлено 09 April 2012 - 20:55
Ну да, поздно заметил извиняюсь, хотел помочь пока вас не былану что вы. тут 111-ый мотор... потрите свой мессаг
Отправлено 10 April 2012 - 23:35
попробовал прочитать ошибки светодиодом. Гоаорит что ошибок нет.юех диагностики лезть тут сложно. прочитай хоть ошибки. хоть светодиодом. потом потри из, заведи и опять прочитай... ну хоть от чего-то нуна отталкиваться... ну и на привод дросселя посомтри, все ли там как должно быть или нет
свиду вроде все как должно быть.
W124 E220 111.960
Отправлено 11 April 2012 - 04:05
Я конечно извиняюсь,а Вы не пробовали поиском поискать решение Вашей проблеммы?Миша мне тебя жаль,Булатик приветпопробовал прочитать ошибки светодиодом. Гоаорит что ошибок нет.
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
Отправлено 11 April 2012 - 08:22
ну если бы дроссель не работал (в аварии) то ошибка была бы 100%. а вот если кнопка ХХ (черный микропереключатель на блоке дросселя) не контачит то ошибок и не будет, но облроты под 1200 как я помню. в общем надо ехать тебе на скан и там все проверять. гадать бессмысленно.попробовал прочитать ошибки светодиодом. Гоаорит что ошибок нет.
Отправлено 11 April 2012 - 11:38
пробовал я поискомЯ конечно извиняюсь,а Вы не пробовали поиском поискать решение Вашей проблеммы?Миша мне тебя жаль,Булатик привет
W124 E220 111.960
Отправлено 11 April 2012 - 11:49
ну в городе у нас никто за 124 не хочет браться. К лайн адаптер тоже нигде не продается. Попробую в нете заказать. И конечно посмотрю на кнопку хх.ну если бы дроссель не работал (в аварии) то ошибка была бы 100%. а вот если кнопка ХХ (черный микропереключатель на блоке дросселя) не контачит то ошибок и не будет, но облроты под 1200 как я помню. в общем надо ехать тебе на скан и там все проверять. гадать бессмысленно.
W124 E220 111.960
Отправлено 25 April 2012 - 21:14
И снова здравствуйте господа! Получилось прочитать ошибки. Появились новые вопросы.
Ошибки и вопросы:
2(датчик температуры охлаждающей жидкости) - какой из 2ух?
4(датчик массы поступающего воздуха) - где он находиться?
8(клапан регулировки холостого хода) - он я так понимаю должен находиться на дроссельной заслонке?
13(датчик кислорода) - там 3 вида ошибок, что эта означает?
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал MishaTT: 25 April 2012 - 21:17
W124 E220 111.960
Отправлено 26 April 2012 - 11:28
ну это бестолковое чтение
одна ошибка моргалика скрывает под собой до 3-х реальных кодов ошибок и гадать тут только что именно.
например 4 - это может быть и выскоий сигнал расходомера и наоборот что его не видит. и что делать с этой инфой - ничего. ну только проводку проверить, и сам расходомер хотя бы вольтметром.
но по уму - стирай все коды, проверь что их нет, и потом заводи, пусть на ХХ работает минут 5, потом опять почитай ошибки,
потом на 3000 подержи минуту и после на ХХ уйди и опять почитай ошибки, прокатись и опят ьпочитай, т.е. ты поймешь когда что возникает но с другой стороны что тут, у тя все станлратно:
13 - скорее всего бедная смесь (тут надо смотреть - это может быть тупо подсос и ошибка на ХХ будет только, это может быть и дохлая лямбда - редко)
8 - скорее тупо дроссель не работает... надо копать проводку и ращхем, и сопротивление моторчика,
по ДТОЖу - там проде круглый большой разъем, по нему редко ошибка, может проводка просто или контактики...
