Пропал ХХ
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 20 April 2012 - 04:38
В общем пропал Х.Х. внезапно, ну я как обычно глянул 7 предохранитель, не помогло, решил пропоять реле перегрузки, вроде появился, но при включении печки идет просадка оборотов до 400-500, к вечеру хх пропал опять. при включении зажигания заслонка жужжит, моторчик в ней работает проверил батарейкой напрямую. Решил глянуть ошибки. и тут оппа не могу подключиться, померил на диаг разъеме 1 и 16 на 12вольт. в итоге на 16 разъеме всего вольта 4-6 присутствует. подсоединил на +акк. подключился вылезла ошибка 110 и 111 низкое напряжение в сети. потом еще 21 вылезла по дросселю. собсвенно я так понимаю что из-за просадки + нет и хх. вопрос только это реле перегруза или где-то проводку капнуть? откуда идет + на 16 разъем дигностики?
Пока вставил спичку в заслоку чтобы не закрывалась полностью, обороты на 750 держатся.
Сообщение отредактировал arteem: 20 April 2012 - 04:41
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 April 2012 - 05:48
там 2 преда на Хфм. 6 И 7 вроде.
плюс на 16 идет через реле перегрузки ( но не само реле а на одну из ног пришел и оттуда ушел).
ищи схему и копай питалово.
в мозг плюсы идут на ноги 27 39 и 40.
возможна просадка где-нить до предохранителя 7 - проверяется лампой.
#3 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 20 April 2012 - 06:57
ok буду копать. еще вопрос что такое драйвер? это моторчик в салонке или нет?
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 April 2012 - 10:46
драйвер это водитель :)
вопрос в каком контексте? есть драйвер управления мотором дросселя если я правильно понял твой интерес. это по сути силовой элемент который преобразует команду от процека в ток на мотор (реально не ток а ШИМ)
#5 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 20 April 2012 - 17:16
На ХФМ на блок управления идут предохранитеми 5-7.
В аварии дроссель должен держать 900 оборотов если без питания а не глохнуть.
#6 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 20 April 2012 - 18:02
дык заслонка не в аварии а такое впечатление что на дроссель управляющее питание не приходит. буду копать проводку. отпишусь как найду что.
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 April 2012 - 21:36
lдык авария и есть дроссель без питания :)
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 April 2012 - 22:17
должен когда все исправно :)
если я не путаю артемия с кем либо, то это машина без лямбды и там были проблемы со смесью (подсос, но компенсирован регулировкой СО (реостат))... в общем на такой машине может быть все что угодно. пока он видит куда копать - подождем :)
#9 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 21 April 2012 - 02:54
ну да после того как разобрались тогда с СО и лямбдой год ездил без проблем. правда заслонка всё равно не хотела адаптироваться, но это мне не мешало.
#10 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 21 April 2012 - 13:17
Всё разобрался, путем прозвонки от +16 и далее нашел, сгнил провод возле коробки с предохранителями. скорее всего когда менял тормозуху, пролил (а это точно :rolleyes: )мимо бачка, и тормозуха потихоньку разъела провод с сочетании со старостью проводов, провод +красночерный сгнил, остальные провода в жгуте в отл.состоянии (хотя летом вскрывал жгут было всё в норме).
х.х появился, + на 16 разъеме тоже. :applause:
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 April 2012 - 14:05
поздравляю :)
