у меня ц-шка 202 кузов, заехал на развал-схождение.. На переднем правом колесе развал вылез за рамки нормы, хотели выставить, а вместо регулировочного болта стоит обыный, под шестигранник, площадка под эксцентрик есть, а болт обычный.. слева такая же история... вопрос соответственно в следующем- делается ли развал на передних колесах, значит кто то приколхозил до меня эти обычные болты, или не делается и у меня все на своих местах? )
нужен совет
Автор
ЮРОК228
, 10 Apr 2012 00:51
В теме одно сообщение
Отправлено 10 April 2012 - 00:51
Отправлено 14 April 2012 - 11:23
Я этот вопрос понимаю так,с завода стоят обычные болты.Затем по мере необходимости (считай замене сайлентов) ставят развальные.На моем 210,купленном лично мною у немца в Германии,с одной стороны обычный,с другой развальной,что,на мой взгляд,свидетельствует о том,что при замене сайлентов левое колесо было в норме,а правое требовало регулировки.
w 210 сарай
