замена колес на больший радиус
Сообщений в теме: 52
#1 ОФФЛАЙН   ЮРОК228
ЮРОК228
  • Cообщений: 103
    w202 c220 1994г
Отправлено 10 April 2012 - 01:26
приветствую, ребят подскажите, может переборщил..на w202 стандарт стояли 15радиус 195\65, на лето купил диски с кабана 16радиус, резину поставил 215\55, при поворотах не задевает нигде, но вот при езде по прямой машину приходится прям ловить, то в одну сторону тянет то в другую.. С чем это может быть связано? Рулевая в порядке (редуктор, гур, трапеция), на родных дисках такого нет...или это такая особенность больших лаптей? Хотя я думаю на широких наоборот более устойчивее должна быть, от езды теперь удовольствия куда меньше ((
#2 ОФФЛАЙН   mahounis
mahounis
  • Cообщений: 146
    w124,2.2,акпп,93
Отправлено 10 April 2012 - 07:37
развал может подправить стоит??вообще есть такая особенность, но тока где присутствует колейность, по прямой должно быть тока удовольствие рулить большими тапками.
w202,2.8,АКПП, '95 , elegance
#3 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 10 April 2012 - 07:41
Ты уже ответил на свой вопрос, широкая резина нужна на хороших дорогах, на высоких скоростях
и при мощном моторе. А чем шире катки, тем некомфортнее на наших разбитых и колейных дорогах.
Ощущение, что едешь на зубодробительной табуретке и при этом еще и руль из рук вырывает, похоже?
#4 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 10 April 2012 - 07:46
тянет в стороны ещё из за неправильного вылета диска .ну и ширина конечно..
#5 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 10 April 2012 - 08:06
Что мешало ознакомиться с рекомендуемыми размерами колес
Я так понимаю,размер дисков совсем не от 202.
Да и 215х55 сомнительная красота. Штатный размер 205*55*16
#6 ОФФЛАЙН   ЮРОК228
ЮРОК228
  • Cообщений: 103
    w202 c220 1994г
Отправлено 10 April 2012 - 11:11
да, есть такое :)
#7 ОФФЛАЙН   ЮРОК228
ЮРОК228
  • Cообщений: 103
    w202 c220 1994г
Отправлено 10 April 2012 - 11:22
диски со 140, красота я имел ввиду сами диски, т. к мои 15 которые были, страшнее атомной войны.. резину стоит 205 поставить? или диски тоже придется поменять? я спрашивал у ребят, мне сказали от 140 мол должны нормально встать..:-(
#8 ОФФЛАЙН   SUV
SUV
  • Cообщений: 1652
    W140
Отправлено 10 April 2012 - 14:14
нормально все дело привычки потом и замечать не будешь
Сообщение отредактировал SUV: 10 April 2012 - 14:19
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
#9 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 10 April 2012 - 14:39
да и тёрли это уже не раз на ВСЕХ автофорумах, набери в яндексе "плечо обкатки "думаю многое станет ясно
#10 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 10 April 2012 - 15:00
Вылет у дисков какой ? И ширина.
#11 ОФФЛАЙН   ЮРОК228
ЮРОК228
  • Cообщений: 103
    w202 c220 1994г
Отправлено 10 April 2012 - 23:13
даже и не знаю, когда ставил даже не посмотрел :-( они родные со 140...
#12 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 10 April 2012 - 23:15
ЕТ51
#13 ОФФЛАЙН   ЮРОК228
ЮРОК228
  • Cообщений: 103
    w202 c220 1994г
Отправлено 10 April 2012 - 23:23
да, спасибо, почитал... надо найти размеры этих стандартных 140, посмотреть подходит ли они на 202, хотелось бы обойтись только приобретением 205 резины... диски так то не плохо на ней смотрятся :-)
#14 ОФФЛАЙН   ЮРОК228
ЮРОК228
  • Cообщений: 103
    w202 c220 1994г
Отправлено 10 April 2012 - 23:40
ЕТ51
спасибо! надо теперь найти таблицу допустимых на 202 :-)
#15 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 10 April 2012 - 23:45
А мануал не помогает?
http://www.oldmerin....u...s&showcat=4
Сообщение отредактировал vikleb: 10 April 2012 - 23:46
#16 ОФФЛАЙН   ЮРОК228
ЮРОК228
  • Cообщений: 103
    w202 c220 1994г
Отправлено 11 April 2012 - 00:05
нашел свои диски в справочнике - 7J x 16
ET 37,
tyre size
205/55
R16...судя по всему резина 215 на них это борщ...а вылет такой тоже лишнего?
#17 ОФФЛАЙН   goodmi
goodmi
  • Cообщений: 1826
Отправлено 11 April 2012 - 00:14
Чем меньше значение ЕТ, тем больше "вылетают" диски. Если те, что ты ставил с 140 были оригинальными, стоять у тебя они должны были "около кардана" - глубоко под арками. Стандартный вылет для 202 ЕТ35 - 37.
Old's Cool
W210 E280 4matic '99 ex
W201 190D '91 ex
W123 240D '84 ex
#18 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 11 April 2012 - 00:22
Мне думается, что легче продать/сменять эти колеса на родные. имхо
#19 ОФФЛАЙН   ЮРОК228
ЮРОК228
  • Cообщений: 103
    w202 c220 1994г
Отправлено 11 April 2012 - 00:45
похоже что
#20 ОФФЛАЙН   ЮРОК228
ЮРОК228
  • Cообщений: 103
    w202 c220 1994г
Отправлено 11 April 2012 - 00:47
и мне тоже такие мысли закрались.. зима на стандартных стоит 15r, 195/65 ездить было куда приятней ;-)
