Разновидность крабов
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 10 April 2012 - 07:20
юзал поиск но на свои вопросы ответа не нашел...
итакс купил 5 крабов 14х
диски оказались 3х видов
1вид)ронал е30 это с квадратными отверстиями(одно колесо,самое плохое,его на запаску кину)
2 вид) первая пара не опознанных,отверстия круглые, посадочные отверстия под болты с какими то "проставками" снаружи(несьемными)
3 вид) вторая пара ронал,отверстия круглые,посадочные места с углублением без всяких проставок,вылет е30
Вопросы
1 в чем отличия отверстий,куда какие шли?
2 откуда ноунейм? кетай?
3 какую пару куда поставить?
фото ниже
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#2 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
    w116-280e, w123-280e, w123-200
Отправлено 10 April 2012 - 07:26
На второй фото , по моему, самый правильный краб. (у меня таких 3 :redface: ) их наперёд если баланс позволяет. более стойкие к суровой жизни.
"Проставки"- чтобы болт не разбивал отверстие, но и без них ходят неплохо.
Сообщение отредактировал SpikeTLT: 10 April 2012 - 07:35
w123-230/ e32-750iaL
#3 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 10 April 2012 - 07:49
Ед-й правильный краб представлен на 2-й фотке, на нем стоят стальные вставыши под боты, без них центровка нарушена и фактически его мона только на помойку. Еще правда вижу минус--это сосок приварен, стальной, а должен был быть ввертышЪ своего рода стальной--но это уже редкость живые найти такие оригинальные \живые или заказывать через Ебей.
В общем все что ты взял, годно только разве что только на цвет мет.
Были крабы во всяком случае и : КВА 2-а вида, и АТЕ и 2-а вида оригинала и 2-а вида Ронала и еще последний у меня который лежит с редким вылетом и шириной 6,5J с ЕТ30 контору не помню, с широкой полкой. в общем не диск а огонь реальный.
#4 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 10 April 2012 - 10:21
круто
буду ездить на цвет мете
#5 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 16 April 2012 - 22:10
единственные родные заводские крабы - фухсы.
как говорилось выше имеют стальные втулки под болты. а так же на внутренней стороне диска имеется штамп с логотипом производителя:
все остальное - афтермаркет
вроде так
#6 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
Отправлено 16 April 2012 - 23:13
вроде так
+1.
Стальные соски в любом грузовом шиномонтаже. Укороченный Грузовой Вентиль!!. смотрятся секасно
#7 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 17 April 2012 - 19:54
были все :D
первое фото - alurad (нет вентиляционных отверстий и скошенные "лапки" краба)
второе - оригинал (железные втулки, нет надписей на внешней стороне)
третье - ronal
Сообщение отредактировал Mariachi: 17 April 2012 - 19:55
2001 Chevrolet Suburban 1500
#8 ОФФЛАЙН   ValicK
ValicK
  • Cообщений: 521
Отправлено 18 April 2012 - 14:46
еще есть 15" крабы от ATS с чуть более широкой покой (совсем чуть чуть)
#9 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 19 April 2012 - 01:39
Пользовался дисками Ронал, что на фото 1, только год 1977. Очень стойкие к ямам, не деформируются.
Крабы как на 2м фото, только производства ATS довольно мягкие, приходилось править внутренний край. Да и достались мне уже порядком изнасиловаными. Один пришлось отправить в металл из-за усталостных трещин. Долбаные дороги...
Разбирается W201 2.6
#10 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 04 May 2012 - 16:17
Второе фото со втулками, еще один плюс, можно ( если хочешь) поставить секретки с наружной закрывающей шайбой и при затяжке болта шайба будет свободно прокручиваться (что от нее и требуется), на 1 и 3 такие секретки не поставить шайба будет притягиваться намертво к диску.
#11 ОФФЛАЙН   Andrey199
Andrey199
  • Cообщений: 17
    W639 , W123
Отправлено 29 May 2017 - 00:01
Есть два комплекта крабов .Если присмотреться внешне немного отличаются ,  разные отверстия и на одном центр диска больше наружу выступает. на одних написано 6JX14H2 ,                                    на вторых:  6 1/2 JX14H2 Вопрос : это оба оригинальные заводские крабы? они чем то отличаются по качеству /ценности/каким то характеристикам?
Вариант 1 :
ВАриант 2:
маркировки:
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 May 2017 - 00:32
Оба оригинальные.
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   2149633
2149633
  • Cообщений: 1
    нет
Отправлено 28 December 2017 - 21:24
Ronal это оригинал?
Вот такие имеются диски, фото прилагаю
Сообщение отредактировал 2149633: 28 December 2017 - 21:25
#14 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 29 December 2017 - 23:10
Ронал как и ATS это афтемаркет, т.е. не заводской комплектации, т.е. не оригинал.
Про оригинал - лисицу сказано выше.
И да, есть еще один производитель афтемаркет - Centra.
С увж, Вячеслав
#15 ОФФЛАЙН   джеберс
джеберс
  • Cообщений: 413
    W-123
Отправлено 21 February 2018 - 16:58
были ещё и \интра\
#16 ОФФЛАЙН   anton1975
anton1975
  • Cообщений: 840
    w123,300d зеленый кактус
Отправлено 26 February 2018 - 11:41
а сколько оригинал стоит? который с втулками, фухсы. А то тут есть 4 штуки
Сообщение отредактировал anton1975: 26 February 2018 - 11:42
#17 ОФФЛАЙН   vkg
vkg
  • Cообщений: 4
    w126
Отправлено 14 January 2019 - 18:40
Заглохла тема с крабами..)
#18 ОФФЛАЙН   muzz
muzz
  • Cообщений: 1495
    W123 W124
Отправлено 16 January 2019 - 07:31
мона и так :redface:
#19 ОФФЛАЙН   vkg
vkg
  • Cообщений: 4
    w126
Отправлено 16 January 2019 - 09:38
У вас навороченные крабы, какие-то..)
#20 ОФФЛАЙН   ruoshi
ruoshi
  • Cообщений: 394
    Volvo 740 wagon v8
Отправлено 20 January 2019 - 09:28
Обычные 3х составные Крабы)) тоже такие лежат , нужно Собрать )
S124 E200
