Выручайте братцы!
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 10 April 2012 - 12:18
Здравствуйте! Ситуевина такая: Догреваюсь как обычно до 85 гр. и потом стрелка температуры резко прямо у меня на глазах ползет к 120 гр. и выдавливает охлаждайку литров 5 за раз. Верхний патрубок - кипяток, Нижний - горячий. К этой же вводной - работаю на двух доп. вентиляторах кондейных. Основного нет. Как случилось первый раз - на ходу. Ехал с температурой 85 гр, затем стрелка пошла к красной зоне. Термостат может так себя вести? Выручайте собратья....
W 140 CL 600 V12 1993 год купе --- ПРОДАМ. 299.000 рублей!
230Е, 1985, 2.3 л, 4 МКПП. 102, w124 --- Куплю 102 движетель без навески.
Toyota Crown MS 137 3.0 24 VALVE, 210 л.с, A/T , на воздушном ходу... (была)
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 10 April 2012 - 12:24
А что выручать-то? Пробило прокладку ГБЦ, картерные газы из камеры поступают в водяной канал, вот и выкидывает так.
Хотя: у меня было один раз такое, правда на Уазе, а не на мерсах. Термостат подклинивал и толком не открывал 2-й круг. Газонешь, а из горловины радиатора аж напор ОЖ кипяток хлыщет--учти при этом, что : когда ОЖ вырвалось на свободу, новая не поступила в этот момент туда откуда она ушла и идет резкий тепловой удар--кирдык может быть как ГБЦ так и Блоку.!
#3 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 10 April 2012 - 12:31
Начни с малго - подкинь термостат..
как ни прискорбно - может очень быть...
#4 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 10 April 2012 - 23:59
когда прокладку пробивает, могут быть сопутствующие признаки: 1)всплывающие пузырьки воздуха в расширительном бачке и горловине радиатора. 2) при прогрессировании ситуации патрубки становятся "каменными"(практически невозможно сдавить из-за давления попадающих в систему газов) или их даже разрывает. При перескакивании ремня (не знаю возможно ли такое с цепью) ГРМ тоже движок может кипеть (по крайней мере дизельный)
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 11 April 2012 - 00:06
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 April 2012 - 10:15
Крышку расширительного бачка замени.
Термостат замени.
Разница не должна быть ощутима (руками).
#6 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 11 April 2012 - 11:22
А если вот такие варианты: 1) Пробка. Тогда как ее правильно выгнать с моего мотора? 2) Нехватает электрических вентиляторов?
#7 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 11 April 2012 - 16:01
и еще: почему при догреве до 85 гр тосол не выплескивает? была б дырка в голове он бы сразу начал выливать тосол??
#8 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 12 April 2012 - 15:16
Дурной это признак - разговаривать с самим собой )
Поменял пробку расширителя, термостат (77 Гр.). Вентилятор еще не ставил, но ситуация кардинально лучше стала. Могу ездить в + 20 чисто на ДОП вентиляторах (Трасса - 80 и ниже. УлОчки и медленно к безымянной риске). Ищу вентилятор
#9 ОФФЛАЙН   tash174
tash174
  • Cообщений: 157
Отправлено 12 April 2012 - 20:30
разведи кондейный и основной радиатор, посмотри что там у тебя твориться(если таковые у тебя)
я у себя пол ведра мух выгреб, спс бывшему владельцу, там ещё мухи немецкие.......так вот у меня и вискомуфта и два эл. карлсона не могли справиться, потому что кондейный радиатор и спереди и сзади забитый был...
w124+m111+Я 7.2
#10 ОФФЛАЙН   RuS_78
RuS_78
  • Cообщений: 26
Отправлено 15 April 2012 - 22:27
Основные неисправные элементы системы охлаждения: радиатор, термостат, вентилятор радиатора. Я не поленился и по весне перебрал всю систему полностью и вот уже 2 года без проблем.
Все руки не доходят полный фотоотчет написать, ибо очень много таких вопросов на форуме вижу. Удачи!
W124, 230E, 102 мотор ,АКПП, 89г
#11 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 19 April 2012 - 11:38
Там работы-то на часа 2 с пивком... разбирайте. спокойней будите ездить ну и основной вентилятор нуна сделать. Тогда проблемы не будет
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#12 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 19 April 2012 - 12:53
Радиаторы чистые. Вискомуфта крутит на прямую. Термос и крышка новые. Отогнал машину на СТО - менять прокладки под головами...ппц.
#13 ОФФЛАЙН   RuS_78
RuS_78
  • Cообщений: 26
Отправлено 19 April 2012 - 13:33
Может помпа? Сам не сталкивался, но у знакомого было... На самом деле система охлаждения проста как сливной бачок. Наверно я глуп, но зачем менять прокладки??? Удачи!
#14 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 19 April 2012 - 13:37
Из камеры сгорания через подгоревшую прокладку вырываются выхлопные газы в систему охлаждения. Система завоздушивается и циркуляция останавливается.
#15 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 19 April 2012 - 21:26
Ну если температура резко шкалит... тогда да, или прокладка или... трещина( и такое бывает)
А если постепенно растет... тогда все элементы охлаждения проверять
т. 89229109897
   89536763163
#16 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 19 April 2012 - 22:55
Вот еще симптом - при "кикдауне" с 40 км в час - машинка за 10 секунд догрелась с 80 до 110 ! )
#17 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 19 April 2012 - 22:56
Чего очень боюсь - блок то у меня алюминиевый. Не повело ли?!
#18 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17190
Отправлено 20 April 2012 - 06:19
и чего ты паришся???? отогнал машину в сервис? проверка геометрии плоскости головы и шлифовка + проверка блока на трещщины вообще то входят в перчень работ при таком раскладе, пусть всё и прверяют-если это конечно не гараж у дяди Ашота. заодно и клапана пусть проверяют на герметичность раз уж раскидали
#19 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 20 April 2012 - 09:42
Ну впринципе мне так и сказали, что проверять будут всё
#20 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 20 April 2012 - 16:34
Свежая сводка! Мастера предложили заменить сальники клапанов. Думаю. Наверное да. Они зачем то вынимают двигатель. Нужно ли это на самом деле? И из приятного - один из распредвалов был сильно сбит по меткам. Ожидаем прирост мощности)
