Погремушка спереди
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 10 April 2012 - 14:13
В передней подвеске что-то гремит на кочках, звук похож на колодки, но не они, т.к. при нажатии тормоза тоже гремит-бренчит...заменены шаровые, наконечники, втулка маятника. Во втулках стабилизатора есть небольшая не критичная выработка, но думаю из-за неё не может так бренчать. Ещё, если выворачиваешь руль на месте, раздаётся щелчок... уже не знаю что ещё можно посмотреть... :bangheat:
Сообщение отредактировал deni$: 10 April 2012 - 14:14
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#2 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 10 April 2012 - 14:23
Симптомы как у отломаных витках пружин.пружины живы? Сверху в частности
теперь ещё
#3 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 10 April 2012 - 14:28
Да, живые, менял только на комплект заниженных ебаховские, немного пониже стоковых и намного жёсче, звуки такие же как до и после :bangheat: кстати на 123м такая же фигня была, так и не победил...
...стучит, гремит в левой водительской стороне, может это опорный развалился??? там какие симптомы?
Сообщение отредактировал deni$: 10 April 2012 - 14:29
W123 102.980 84 год
#4 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 10 April 2012 - 15:07
Резинки стабилизатора думаю. У меня нечто похожее было при полностью новой подвеске . Подумал,чего не касался сменил резинки и тишина. на вид и на месте сидели хорошо,а сменил и стук пропал.
#5 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 10 April 2012 - 15:10
тоже склоняюсь к их замене, завтра поменяю, отпишусь, сёдня поменял рабочюю шаровую на новую :mrgreen: рад в кавычках....кстати легендарный лемфёрдер можно было руками впрессовать - на возврат, поставил какую-то неслыханную фирму польско-чешская - KAMOKA :mrgreen: - 2года гарантии и красивая упаковка. Очень хорошо запресовалась.
Сообщение отредактировал deni$: 10 April 2012 - 15:20
W123 102.980 84 год
#6 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 10 April 2012 - 15:17
покупай смотря по выработке стаба. Может и на 2-3 размера меньше..
#7 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 10 April 2012 - 15:23
а они разве такие, по внутренним диаметрам отличаются? т.е. под разные диаметры стабов???
W123 102.980 84 год
#8 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 10 April 2012 - 15:26
Вариантов масса,замеряй диаметр стаба и с результатами в магаз
Сообщение отредактировал ябезника: 10 April 2012 - 15:26
#9 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 10 April 2012 - 15:38
Первый раз слышу чтобы резинки стаба были разные по диаметру. Не ну может на мощных моторах они и другие но на 102-х они вроде одинаковые
теперь ещё
#10 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 10 April 2012 - 16:19
Правильно говорят ! Есть втулки 20,18,17,16,15 и другие. Надо замерить износ стаба и в магаз. на подбор по внутреннему диаметру.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 10 April 2012 - 16:19
#11 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 10 April 2012 - 16:37
Говорят бывает гремит разболтавшийся в креплениях в левом переднем крыле угольный фильтр вентиляции топливного бака.
Кстати, с шаровыми аккуратнее - от разного неоригинала потом придется рычаги менять, т. к. диаметр таких noname шаровых не выдерживается правильно (это к вопросу, что после них все руками запрессовывается).
Mercedes-Benz W124 230E, 92 г. в., мкпп4
#12 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 10 April 2012 - 16:48
О! про вентеляцию не знал, спасибо, проверю...
в рычаге уже стояла шаровая Фебэээ, т.ч. возможно так оно и получилось :redface:
W123 102.980 84 год
#13 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 10 April 2012 - 20:44
вопрос решился 20 минутным заездом в гараж и подтяжкой штока аммортизатора... за то теперь передняя подвеска новая :mrgreen:
W123 102.980 84 год
