помогите с проблемой! машина w210 мотор 112. Началось это всё ещё осенью едем всё нормально потом газ отпускаеш и он держится в районе 1200-1500 и как будто подгазовывает и едет без педали газа на драйве быстрее чем всегда так что надо притормаживать , потом прошло , потом меняли маслосъёмные всё чистили мыли и дросельную заслонку тоже , но всё равно переодически машина себя вела так вот неадекватно , а теперь всё ещё хуже на P и на N обороты 1300-1800 переключаешь в D толчок и в норме 500-700 потом едеш на светофоре или при медленной езде опять высокие как будто подгазовываеш делали где то диагностику была ошибка (P0507 Неожиданное завышение частоты вращения двигателя при срабатывании системы стабилизации оборотов холостого хода.) её ещё где то назвали (Ошибка устройства регулировки холостого хода) конечно думаем на дросельную заслонку , но если кто знает подскажите что это ещё может быть и к чему готовится потомучто новая заслонка понятно сколько стоит а б/у может тоже плохая да и может это не она т.к. проблема началась до её мытья и потом продолжилась с ухудшением ![]()
зависают большие обороты
Отправлено 10 April 2012 - 15:43
- JeaTacy это нравится
w210/e240 1999 дорестаил М112 автомат
Отправлено 10 April 2012 - 16:02
у меня такая фигня на w124 m111 зимой была только при морозе,говорят и прочитал что контур чистить надо.
mersedes benz w124 E220 1993
Отправлено 10 April 2012 - 16:35
не у нас при любой температуре и плюс всё почищено что только можноу меня такая фигня на w124 m111 зимой была только при морозе,говорят и прочитал что контур чистить надо.
Отправлено 10 April 2012 - 16:45
а датчик холостого хода неменял а лучше к спецу ехать сам залезишь можно на бабки попась нехило поверь такая херня былане у нас при любой температуре и плюс всё почищено что только можно
Отправлено 10 April 2012 - 16:51
Эх ребята-ребята,210 наверное года 96?Датчик можно почистить,ерунда,а вот проводку от блока управления к дроссельной заслонке это проблемма,аа,все равно не поверите....а датчик холостого хода неменял а лучше к спецу ехать сам залезишь можно на бабки попась нехило поверь такая херня была
И вообще,если хотите чтобы вам помогали,потрудитесь написать в профиле год и вин машины,из какого вы города,мужчина-женщина,сколько лет и т.д. у нас не любят помогать невидимкам....))))
Сообщение отредактировал filmnet: 10 April 2012 - 16:54
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
Отправлено 10 April 2012 - 17:17
всё профиль подправил извеняюсь. vin wdb2100611a814117 ,а что может быть с проводкой подскажите просто не верится что виновата ДЗЭх ребята-ребята,210 наверное года 96?Датчик можно почистить,ерунда,а вот проводку от блока управления к дроссельной заслонке это проблемма,аа,все равно не поверите....
Отправлено 10 April 2012 - 17:24
Дай фото мотора,точнее место подключения ДЗ с блоком управления,там пластмассовый коннектор,режиш лезвием внешнюю изоляцию 2 см. с правой стороны,я понимаю рука не поднимается,но тут как у зубного,другого пути нет.Профиль ты не поправил,видишь на моем сообщении напмсано синеньким?Вот туда надо машину прописать,а не в сообщение.Никто не будет лазить на эту страницу смотреть какая машина.всё профиль подправил извеняюсь. vin wdb2100611a814117 ,а что может быть с проводкой подскажите просто не верится что виновата ДЗ
Сообщение отредактировал filmnet: 10 April 2012 - 17:27
Отправлено 10 April 2012 - 17:29
смотри аккуратнее братан а так я смотрю ты из питира мне дружбан говарил на таллинском шоссе есть мужики грамотные чисто мерсами занимаються если интересно могу адрес узнать
Отправлено 10 April 2012 - 17:36
не лучше я сам как говорится "если хочеш что-то сделать ,лучше делать самому"смотри аккуратнее братан а так я смотрю ты из питира мне дружбан говарил на таллинском шоссе есть мужики грамотные чисто мерсами занимаються если интересно могу адрес узнать
Отправлено 10 April 2012 - 17:39
Да читайте форум ,пользуйтесь поиском,здесь столько инфы,по 210 можете здесь поискатьсмотри аккуратнее братан а так я смотрю ты из питира мне дружбан говарил на таллинском шоссе есть мужики грамотные чисто мерсами занимаються если интересно могу адрес узнать
http://w202club.com/...38&p=12#p344197
Отправлено 10 April 2012 - 17:41
Отправлено 10 April 2012 - 17:45
я неспорю опыт приходит с годами
Я первые 5 лет тоже по спецам ездил,чинил все методом снять поставить(как советовали)денег вбухал немерянно,хуже конечно не стало,но результата ждал 5 лет...
Отправлено 10 April 2012 - 18:14
Вот поэтому спец должен быть годика 65 рождения,который будет не только подключать фишку к компу,но и на слух и на опыт определять неисправности,а таких немного....)))я неспорю опыт приходит с годами
Отправлено 10 April 2012 - 18:59
фотку там не сделать надо пол машины разобрать и дросель снимать а машина рабочая мне пока без неё ни как скажите на словах что там дальше можно сделать и что там могло случитсяДай фото мотора,точнее место подключения ДЗ с блоком управления,там пластмассовый коннектор,режиш лезвием внешнюю изоляцию 2 см. с правой стороны,я понимаю рука не поднимается,но тут как у зубного,другого пути нет.Профиль ты не поправил,видишь на моем сообщении напмсано синеньким?Вот туда надо машину прописать,а не в сообщение.Никто не будет лазить на эту страницу смотреть какая машина.
Отправлено 10 April 2012 - 19:00
у меня на 112 нет датчика холостого хода вродеа датчик холостого хода неменял а лучше к спецу ехать сам залезишь можно на бабки попась нехило поверь такая херня была
Отправлено 10 April 2012 - 19:06
Если датчик,обороты плавают,а повышенные обороты-это ДЗ встала в аварийный режим,вот и думай отчего электронный агрегат не может работать в штатном режиме?Я вообще-то не электрик,простой пользователь,который за 18лет сроднился с машиной,так что на многие вопросы,боюсь,ответить не смогу....у меня на 112 нет датчика холостого хода вроде
у меня двиг такой
Сообщение отредактировал filmnet: 10 April 2012 - 19:11
Отправлено 10 April 2012 - 19:23
сам в раздумьях мотор у меня другой и датчика вроде хх нет и дз нежно в течение нескольких месяцев становилась хуже и хуже сегодня уже приехал холостые в районе 2000, а так не хочется её приговаривать к смерти всё надеюсь может какой из имеющихся на моём моторе датчиковЕсли датчик,обороты плавают,а повышенные обороты-это ДЗ встала в аварийный режим,вот и думай отчего электронный агрегат не может работать в штатном режиме?Я вообще-то не электрик,простой пользователь,который за 18лет сроднился с машиной,так что на многие вопросы,боюсь,ответить не смогу....
у меня двиг такой![]()
#18
Отправлено 10 April 2012 - 19:53
Когда ты узнаешь сколько стоит ДЗ или проводка у тебя опустятся не только руки....сам в раздумьях мотор у меня другой и датчика вроде хх нет и дз нежно в течение нескольких месяцев становилась хуже и хуже сегодня уже приехал холостые в районе 2000, а так не хочется её приговаривать к смерти всё надеюсь может какой из имеющихся на моём моторе датчиков
#19
Отправлено 10 April 2012 - 19:54
Все я
#20
Отправлено 10 April 2012 - 23:05
диагностика показала, ещё что надо проверить что -то в потенциометре( это наверно датчик положения дроселя или кат там его педали газа), но почемуто пишется в диагностике фраза потенциометр 1 и потенциометр 2, а датчик то один кто подскажет
