Не открывается люк
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   kalash
kalash
  • Cообщений: 105
Отправлено 06 April 2012 - 22:15
Всем добрый день, решил починить люк, признаки жизни давала только одна строна(поднималась и раздвигалась) Разобрал весь салон, помучился немного))) вытащил люк полностью, оказалась сломан левый рычаг люка(как мне сказали салазка), все остальное в хорошем состоянии. Думаю проверю как работает трос люка, а он зашел внутрь совсем не на много, на самтимов так 10. и растроился. если еще и мотор полетел то будет класно(
Что может быть не так, кто сталкивался, мотор крутит, поднимает люк, но не задвигает во внутрь салона(10 см), может быть такое что в моторе зубья полетели?
w124(1990) 200Е, 102 963, KE-jet
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 07 April 2012 - 09:56
вот причина твоих бед. эти детали только меняются. причём они нифига не дёшевы...
#3 ОФФЛАЙН   kalash
kalash
  • Cообщений: 105
Отправлено 07 April 2012 - 17:48
Данную детальку нашел 40-50 евро на разборке, меня больше интересует на сколько должен выдвигаться и задвигаться сам трос. Буду в гараже пофоткую трос. Пришла идея может ктото крутил в багажнике длину выхода троса?
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 07 April 2012 - 19:01
Постой постой...как это не задвигает?(((
Он и не должен до конца задвигаться....
#5 ОФФЛАЙН   kalash
kalash
  • Cообщений: 105
Отправлено 09 April 2012 - 09:42
Вот фото на сколько заходит и выходит трос в направляющию. Мне кажется его либо разрегулировали(в багажнике есть регулятор выхода троса, белая такая чтука-правильно?) либо чтото с мотором.
Подскажите, кто видел как должен трос выходить :confused:
#6 ОФФЛАЙН   kalash
kalash
  • Cообщений: 105
Отправлено 09 April 2012 - 09:53
вот еще:
#7 ОФФЛАЙН   kalash
kalash
  • Cообщений: 105
Отправлено 09 April 2012 - 09:58
и
#8 ОФФЛАЙН   romancik
romancik
  • Cообщений: 761
    mersedes-benz w124
Отправлено 09 April 2012 - 12:35
и
да и стоило париться ,надобыло лучше отдать знающему челу у меня тоже проблемма с люком, неоткрываю пока все в закрытом состоянии надо искать лючног чела :bangheat:
mersedes benz w124 E220 1993
#9 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 09 April 2012 - 13:26
Дабы не создавать тему, у меня вот после зимы тоже перестал работать, точнее так- отъезжать начинает бодро, потом медленно, но я не рискую и полностью не пытаюсь открыть. положение вверх вообще не работает, и когда закрываешь правая сторона остаётся с щелью, чтобы закрыть нужно долго кнопку держать и придавливать чутка. А тем летом всё прекрастно работало, в чём может быть причина?
#10 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 09 April 2012 - 13:40
В багажнике белая фишка - это настройка крайних положений люка.
Если трос вышел из зацепления с мотором, то дальше только можно тянуть руками.
Но это нужно для замены троса.
У тебя вроде все в норме
Украинский мерседес клуб
#11 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
    W 124 3,0TD 1994 4 matic
Отправлено 09 April 2012 - 13:41
и
На тросе пластиковые направляющие может одну или несколько задрало, а скорее всего это трос на моторе он там спиралью идет и скорее всего виток разогнулся и не цепляет моторчик трос по этому и не выходит он полностью (у меня так было)
S 124 3.0TD 4matic 94г. - WDB1243931F281354
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#12 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
кстати, а где бабочка на конце троса?
#13 ОФФЛАЙН   kalash
kalash
  • Cообщений: 105
Отправлено 09 April 2012 - 23:19
Никто не хочет браться за такую работу,))) Думал тоже тяжело, но ничего за 3 часа все разобрал, только возникли вот вопросы с этим тросом! Завтра пойду ставить все на место.
#14 ОФФЛАЙН   kalash
kalash
  • Cообщений: 105
Отправлено 09 April 2012 - 23:24
Вскрытие покажет) Открути для начала крышку люка и увидешь что не так! Поищи поиском, есть инструкция как и что. Там не долго.
#15 ОФФЛАЙН   kalash
kalash
  • Cообщений: 105
Отправлено 09 April 2012 - 23:33
на 1 и 2 фотке крайнее положение при открытом люке-мне кажется что маловато будет, не затянет по теории весь его под крышу, ну ничего скоро узнаю :mellow:
Снял чтобы вытащить полностью люк с потдоном.
#16 ОФФЛАЙН   kalash
kalash
  • Cообщений: 105
Отправлено 09 April 2012 - 23:37
Спасибо за идею, поставлю все на место и посмотрю как работатет, может и мотор прийдется вскрывать!
#17 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 10 April 2012 - 09:45
поверь, это должно быть нормальным. Если не затягивает весь под крышу, надо настраивать с помощью белого грибка на моторе.
#18 ОФФЛАЙН   kalash
kalash
  • Cообщений: 105
Отправлено 10 April 2012 - 23:24
Все поставил, не знаю каким чудом все заработало! Как у меня выдвигалось вперед трос не выдвигается , начинает свою работу как на фото 1 и 2, потом задвигается внутрь салона до самого конца, почему не двигался без люка, до сих пор загадка)
Щас все положения люка работатют как надо!
Спасибо всем кто откликнулся!
#19 ОФФЛАЙН   kalash
kalash
  • Cообщений: 105
Отправлено 12 April 2012 - 21:58
Сегодня чудеса законьчились! Собрал люк в полном сборе и встал на томже месте как и раньше! Очень расторился, вытащил весь трос и понял в чем была причина! Когда сломалась одна сторона люка, его пытались всеравно открыть и не один раз! резьба на тросе сьелась и растянулась, по этому и клинит его!
#20 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
Отправлено 12 April 2012 - 23:39
О чём я и говорил! Будешь менять трос учти что у седана трос короче чем у сарайки(на всякий случай)
Сообщение отредактировал melevgen: 12 April 2012 - 23:41
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
