Сначала подумал на термодатчик, потом обнаружил ещё один! К чему они подключаются
Что такое болтается спереди радиатора?
Отправлено 10 April 2012 - 21:03
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
Отправлено 10 April 2012 - 21:12
а следов от кондея нет?оч.похож на разъём доп.вентиляторов
всё продано....
Отправлено 10 April 2012 - 21:34
кондей есть и работает, но очень похоже, что ни так как надо, надо искать вентиляторы
W123 102.980 84 год
Отправлено 10 April 2012 - 21:39
Нужно найти и поставить..
Отправлено 10 April 2012 - 22:12
На 103м моторе с муфтой ставить такие? Дава или один??? Может второй разъём на термодатчик, который в бампере???
Сообщение отредактировал deni$: 10 April 2012 - 22:44
W123 102.980 84 год
Отправлено 10 April 2012 - 23:37
У меня стоят два и похоже, что у тебя должны стоять два.На 103м моторе с муфтой ставить такие? Дава или один??? Может второй разъём на термодатчик, который в бампере???
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 10 April 2012 - 23:41
похоже на то, т.к. погодкиУ меня стоят два и похоже, что у тебя должны стоять два.
W123 102.980 84 год
Отправлено 10 April 2012 - 23:43
К слову, у меня они срабатывают когда и кондей даже не включен, если не справляется основной.похоже на то, т.к. погодки
Отправлено 10 April 2012 - 23:55
как хорошо я нашёл их, надо срочно ставить, температура не поднимается вше 90, но они нужны, может включаются, когда радиатор акпп не справляется ещё?К слову, у меня они срабатывают когда и кондей даже не включен, если не справляется основной.
посмотрел по каталого, да с 89 года и по моему вину идут два, как и у тебя.
W123 102.980 84 год
Отправлено 11 April 2012 - 00:01
Я не большой дока, но не кажется, что в радиаторе основном есть и охлаждение и АКППможет включаются, когда радиатор акпп не справляется ещё?
Отправлено 11 April 2012 - 07:21
включаются они и от температурного датчика на моторе посли сотки гр. в качестве"лучше перебдеть"чем мотор перегреть
всё продано....
Отправлено 11 April 2012 - 08:42
в одном узле, точнее радиаторе, но резервуары раздельные, т.к. в акпп масло, а на антифриз.Я не большой дока, но не кажется, что в радиаторе основном есть и охлаждение и АКПП
W123 102.980 84 год
Отправлено 11 April 2012 - 11:16
Естественнов одном узле, точнее радиаторе, но резервуары раздельные, т.к. в акпп масло, а на антифриз.
Отправлено 12 April 2012 - 20:12
купил сёдня два карлсона и кожух б/у, надо восстанавливать рамки вентиляторов, думаю отдать в покрас порошком, т.к. на них почти вся краска рассыпалась и весит лохмотьями, а под ними всё-таки люминий...
Ещё вопрос какой же теперь будет обдув, если кожух закрывает 1/3 радиатора но немцы наверно всё предусматрели...
W123 102.980 84 год
Отправлено 12 April 2012 - 20:17
Сам спросил, сам ответилкупил сёдня два карлсона и кожух б/у, надо восстанавливать рамки вентиляторов, думаю отдать в покрас порошком, т.к. на них почти вся краска рассыпалась и весит лохмотьями, а под ними всё-таки люминий...
Ещё вопрос какой же теперь будет обдув, если кожух закрывает 1/3 радиаторано немцы наверно всё предусматрели...
Отправлено 12 April 2012 - 20:43
рассказ от первого лица! по мере возникновения вопросов попорядкуСам спросил, сам ответил
Сообщение отредактировал deni$: 12 April 2012 - 20:44
W123 102.980 84 год
Отправлено 12 April 2012 - 21:07
бампер надеюсь кондейный остался?
всё продано....
#18
Отправлено 12 April 2012 - 21:43
остался осталсябампер надеюсь кондейный остался?
W123 102.980 84 год
