кран отопителя печки на 126
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 01 December 2006 - 18:24
привет всем народ поделитесь информацией можно ли отремантировать кран отопителя печки (что возле аккомулятора стоит под капотом ) что можно зделать чтоб хватило хотя бы на зиму мож ремкомплект какой бывает и где мона купить (клапон двойной)как мне объяснили там чтото от потока воздуха перекрывает и печка остывает достало уже глуши заводи :lau: спасибо
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 01 December 2006 - 18:37
Насчет вакуума -бред!
Клапана электрические. Ремкомплект можно купить.
http://www.oldmerin....opic.ph...?????
#3 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 01 December 2006 - 21:08
а как давно ты это дело поменял ? и что случилось с тваими какова причина неисправности ?
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#4 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 01 December 2006 - 22:03
Да та же, что и с твоими! Порваны резинки.
#5 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 01 December 2006 - 22:11
я свои еще не разбирал незнаю что сними
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#6 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 01 December 2006 - 22:15
И не надо разбирать! Ни на одной разборке не встречал нормального.
#7 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 06 December 2006 - 11:57
поиски целых клапонов б.у успехом не увенчались проидется заказывать как и советовали временно проблему тепла решил так здернул фишки проводов и теперь ничего не выключается постоянный горячий поток тепло регулирую люком :lau:
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#8 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 08 December 2006 - 09:20
не надо грязи, я продал бу кран в отличном состоянии
#9 ОФФЛАЙН   TANATOLOG
TANATOLOG
  • Cообщений: 217
Отправлено 08 December 2006 - 09:46
- Такая же фигня- все руки не доходят- периодически неврубается или отрубается вентилятор- грешу на контактную группу в замке зажигания- нашел другую пока не поставил, да и клапан чего й- то иногда перекрвает тепло - советуют снять и промыть ентот клапан- тоже пока не собрался- наверное из-за теплой погоды- если кто будет делать- своткайте плз у меня климат с одной крутилкой.
M/B 126/500SE 1986 г.в. АКПП кондиц (не работает) MEMENTO MORI
#10 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 08 December 2006 - 14:40
Перекрывает потому что резинка порвана. Промывать там нечего.
Могу описать симптомы! На ХХ и небольшой скорости греет. При разгоне до 80 и более начинает остывать.
Тема описывалась оч. подробно с фото! Попробуй поиск.
#11 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 08 December 2006 - 19:37
значит комуто повезло с клапоном печки я разобрал 7 штук ни одного целого . есть еще способ временный .вынять клапона там на нем стоит маленькое стопорное колечко его снимаеш и снимается одна часть клапона которая собственно и перекрывает тосол потом все ставиш обратно (без клапоночка) и будет тебе тепло :lau: . ксати есть идея как ремонтировоть эти клапона
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#12 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 08 December 2006 - 19:44
Если попробуешь разобрать, то поймешь, что без токаря там делать нечего. Если же токарь под рукой, то можно сделать прессформу. Сделать в этой форме новую резинку.
Также будет необходимо выточить из латуни новую втулку, т.к. старая после развальцовки снова не завальцуется.
В общем то сделать можно, но коли есть в продаже, то стоит ли овчинка??? :lau:
#13 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 08 December 2006 - 19:45
Вариант со съемом резинки клапана в +4 на улице не очень то!!!
Яйца сварятся!
#14 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 08 December 2006 - 19:56
себестоимость такого ремонта невысока а спрос есть так что вполне реально
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#15 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 08 December 2006 - 20:00
уважаемый коллега может вы подскажете мне где СО зделать (живу я в марьино) а то форумчане чейта не знають
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
#16 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 08 December 2006 - 21:06
Подъехай к любому регулировщику карбов, что на дороге стоят.
Например на Ставропольской, что в сторону Печатников.
Да и померяй для начала за 50 руб.
Отрегулируешь сам. Только надо купить длинный шестигранник вроде как на 2,5.
#17 ОФФЛАЙН   fagot
fagot
  • Cообщений: 167
Отправлено 08 December 2006 - 22:17
я подъезжал в одном месте так там мне сказали дескать католизатор лямба балямба говорит какойто дорогой прибор нужен и что он такие не делает
W126 300SE акпп
ГОРОД МОСКВА!!!!!!
