Подскажите про ДПКВ
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   maladoy
maladoy
  • Cообщений: 16
    W124, E230, 1987
Отправлено 03 April 2012 - 13:39
Ну вот приехал контрактный мотор (м102.982 ке-джетроник МКПП). Поставили на место начали собирать навеску, и тут нарисовалась проблема: на блоке нет отверстия под датчик положения коленвала( который смотрит на маховик) Как теперь быть я не знаю, без него запустить мотор как я понял не получится :-(
Подскажите люди опытные как быть, можно ли просверлить данное отверстие???
P.S. Тапками не кидать, через поиск исчерпывающего ответа не нашел....
Сообщение отредактировал maladoy: 03 April 2012 - 13:41
#2 ОФФЛАЙН   ramil190
ramil190
  • Cообщений: 62
    W201,190E,1984
Отправлено 03 April 2012 - 14:07
А что это за датчик который стоит на КЕшке и смотрит на маховик? Там ведь как такового ДПКВ нет, в трамблере датчик есть, с него и идет сигнал на коммутатор,а с коммутатора на панель приборов и катушку . Есть еще датчик ВМТ, стоит на передней крышке и считывает сигнал со шкива КВ, там штырек есть, может ты этот датчик имел ввиду? Тогда изобретай кронштейн (как при переделке на ЯНВАРЬ см.темы).
190E,102962,5-МКПП, Январь,WDB2010241A136964,красный - для души
LEXUS RX300,2001,3.0,АКПП - а этот для семьи
#3 ОФФЛАЙН   maladoy
maladoy
  • Cообщений: 16
    W124, E230, 1987
Отправлено 03 April 2012 - 15:26
У меня в трамблере датчика нет, он стоит в блоке и считывает обороты маховика.... http://www.oldmerin....hp?sh...hl=????
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 04 April 2012 - 17:02
просто тебе продали мотор от древнего аппарата где была система зажигания TSZ, по идее маховик у тебя тоже без секторов на новом моторе.
тут видимо есть тока 2 реальных пути:
1. купить трамлер с датчиком + коммутатор (по сути система зажигания древняя)
2. поставить январь (тут много плюсов)
а вот можно ли дырку проделать в блоке и как это сделать - не знаю. может кто более опытный подскажет
#5 ОФФЛАЙН   maladoy
maladoy
  • Cообщений: 16
    W124, E230, 1987
Отправлено 06 April 2012 - 14:23
Мне бы поподробнее объяснили как быть с проводкой что убрать а что оставить
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 07 April 2012 - 11:22
Миш, блоки разные. просто просверлить дырку не получится!
maladoy
а тебе теперь понадобится пучёк моторной проводки 85-го года, клапан холостого хода, ЭБУ, реле защиты, комутатор, инжектор в сборе(причём тоже 85-го года, дозатор с красно-серой биркой), немного модернизировать систему вентиляции картера (на старых 982-х моторах холостой ход помимо клапана регулируется винтом, как на 123-м) и до кучи найти мастера, который всё это дело поженит с авто...
не проще было купить сразу нормальный мотор???
Сообщение отредактировал sheremet: 07 April 2012 - 11:23
#7 ОФФЛАЙН   maladoy
maladoy
  • Cообщений: 16
    W124, E230, 1987
Отправлено 07 April 2012 - 11:49
Спасибо за разъяснение ситуации :up: Мне такой двигатель продал товарищь с ником eagaryshev, и не соглашается обменять либо вернуть деньги :bangheat:
#8 ОФФЛАЙН   eagaryshev
eagaryshev
  • Cообщений: 9
    190e
Отправлено 07 April 2012 - 12:09
Вы что????!!!
Пусть тот УМНИК который говорит что нет дырки и её надо сверлить скинет фото всем на обозрение!
Я вечером скину фото двигателей 1984 г впуска с ситемой ТСЗ! и там вдруг неожиданно есть заглушка на дырке!
И нечего дезынформировать население пока не скинете фото! прямо над дыркой под стартер!
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 07 April 2012 - 12:24
Вы что????!!!
982-е блоки были под два варианта системы зажигания. первый вариант с полноценным трамблёром, с датчиком Холла и соответственно без отверстия под датчик положения колена; и второй вариант, с распределителем зажигания, с полноценным датчиком колена и соответственно иными инжектором и всей системой управления этим инжектором.
если на первый вариант прикрутить маховик с лепестками, то эти лепестки будут задевать за выступы на блоке. поэтому я и сказал, что вариант просто просверлить отверстие не пройдёт!
#10 ОФФЛАЙН   eagaryshev
eagaryshev
  • Cообщений: 9
    190e
Отправлено 07 April 2012 - 12:26
Фото!!!
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 07 April 2012 - 12:35
Фото!!!
у меня сейчас нет мотора старого образца, но поверь, это так.
#12 ОФФЛАЙН   maladoy
maladoy
  • Cообщений: 16
    W124, E230, 1987
Отправлено 08 April 2012 - 08:41
вот фото двигателя
#13 ОФФЛАЙН   maladoy
maladoy
  • Cообщений: 16
    W124, E230, 1987
Отправлено 08 April 2012 - 08:42
и вот
#14 ОФФЛАЙН   maladoy
maladoy
  • Cообщений: 16
    W124, E230, 1987
Отправлено 08 April 2012 - 08:44
уважаемый sheremet а как вы очениваете ситуацию с отказом возврата денег? просто интересно мнение окружающих...
#15 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 13 April 2012 - 11:22
я сталкивался с подобной проблемой - если двигатель до 6-7. 1987 - там не будет никакой заглушки под ДПКВ.
Впринципе отверстие/заглушку можно поискать или забрать двигатель и вернуть деньги - если з/ч не подходит - ее либо меняют на подходящую, либо возвращают деньги.
