проблема с мотором M111
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   fantompc
fantompc
  • Cообщений: 2
    W124 e220 1995
Отправлено 11 April 2012 - 14:36
подскажите плиз,купил себе Мерс Е220 M111 кузов w124 1995г.в.,сел сегодня за руль, коробка у меня АКПП, завeлaси без проблем Холостые 1100 -1200 но через 1 мин. машина заглохла. И так пару раз. Даю газу и до обороты 3000 троит после 3000 не троит! Двигатель НЕ дымит! В чем причина?
Бензонасос???? Расходомер???? Елетродроссели?? Катушки??? Свечи??? Катализатор???? блок управления двигателем??
Заранее благодарен.
#2 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 11 April 2012 - 14:44
Смотри работу HFM, если уж на холостых глохнет, а может и давление с бензонасоса никакое....
По поводу троит - не троит - это уже другая история.
Сообщение отредактировал Damon: 11 April 2012 - 14:45
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#3 ОФФЛАЙН   fantompc
fantompc
  • Cообщений: 2
    W124 e220 1995
Отправлено 11 April 2012 - 14:45
a gde nahoditsa HFM?? skaji pojalusta!
#4 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 11 April 2012 - 14:49
На моём стоит другая система управлением двигателя - PMS. Поэтому придётся немного подождать, ребята помогут....
damon_i@mail.ru
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 11 April 2012 - 21:40
Заранее благодарен.
меряй давление топлива в рампе, меряй ток, потребляемый насосом. подключай сканер.
если всё что я написал, для тебя новые слова, то тогда в сервис к ГРАМОТНОМУ диагносту!
#6 ОФФЛАЙН   toha
toha
  • Cообщений: 55
Отправлено 13 April 2012 - 08:37
Хм...а какое должно быть давление в рампе?на моем авто 4,4... :confused:
w124, М111.960 (2.2), МКПП 717.413, 93г.в. ,полный веслопакет/продан
W210, M111.970 (2.3), АКПП 722.6, 96г.в. ELEGANCE
#7 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 13 April 2012 - 15:52
Давление написанно на регуляторе давления который стоит на топливной рампе.
А так должно быть 3,5 на холостых и 4 на оборотах.
#8 ОФФЛАЙН   toha
toha
  • Cообщений: 55
Отправлено 14 April 2012 - 08:42
В моем случае всегда 4,4...а на рампе цифр полно,но ничего похожего на значения давления не вижу.Благодарю за ответ
#9 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 April 2012 - 09:21
на самом регуляторе далвения.
от вакуума тоже давление не зависит? разбирайся, для начала обратку отключи и смотри как вытекает в обратку и не нормалиовалось ли авление...
#10 ОФФЛАЙН   toha
toha
  • Cообщений: 55
Отправлено 29 July 2012 - 08:18
А еще может быть предохронитель 7. У меня такая фигня бывает иногда,пропадает контакт и Д\З отключается
#11 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 29 July 2012 - 15:23
скорее всего наконечник свечной пробивает, глянуть в темноте в свечне колодцы и на вв провода видно будет где искра проскальзывает, дз тут не причем, на троение не влияет. тут либо бензина либо воздуха в цилиндре каком то не хватает. от этого и плясать. сначала провода свечи и т.д. потом давление бензонасоса, форсунки и т.д. форсунки новые можно от Волги 406 мотора Сименс дека Z1 поставить один в один встают.
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#12 ОФФЛАЙН   ChebuRashka
ChebuRashka
  • Cообщений: 218
    W124 E200 Метан!
Отправлено 14 August 2012 - 09:00
Заранее благодарен.
Очень похоже на не правильную работу ДМРВ расходомер, попробуй сдерни с него фишку и посмотри на характер работы ДВС, очень частая проблема с пучком проводки к ДМРВ. Пучек проложен вдоль головки двигателя и именно в этом месте проводка со временем рассыхается и осыпается, там идут провода питания и сигнальные провода. могло замкнуть сигнальные, при замыкании питания может пучек загореться. если все нормально, протри ватной палочкой смоченной в спирте, очень аккуратно, сам датчик внутри корпуса. Если на датчике какая нибудь сопля прилипла, то эту поломку диагностика не выявит.
А вообще надо смотреть все! свечи провода, дмрв, катушки. Блок может конечно глюкануть, НО...
W124 111й 2л на метане! едет 180 расход по городу 100руб - 100км по трассе 100руб - 150км.
#13 ОФФЛАЙН   maks--mobile
maks--mobile
  • Cообщений: 16
    w124, e200, 1995
Отправлено 26 August 2012 - 22:58
тогда бы он обороты не развивал по перечисленным симптомам во первых необходимо посмотреть систему зажигания! можно для начала вскрыть свечную крышку и в полной темноте погазовать, если пробивает то будет видно. пробивать будет именно в момент открывания дросселя и подсос!!! обе проверки на пять минут с балоном карбклинера в руках
Сообщение отредактировал maks--mobile: 26 August 2012 - 23:01
