Привет!
Сегодня перестало дуть на лобовое стекло, в ноги, по бокам всё нормально! Ощущение, что заслонка не открывается, крутишь - не реагирует! С зимы не работает доп помпа и клапана... Вобщем пипец... Ездил сегодня с тряпкой, на улице дождь!
Подскажите куда лезть? Топеду снимать нужно будет?
Заранее спасибо!
W124, 3.2 104 мотор.
Обдув лобового W124
Отправлено 11 April 2012 - 20:06
--- W124 E320 95 г.в. ---
Отправлено 11 April 2012 - 20:45
вообще заслонками управляет блок климата (если он есть) либо крутилки.
а открываются они вакуумом.
то 1 не хочет блок климата
2 вакуумная трубка где то выпала- не дает вакуум и заслонки не открываются.
w124CE300 Е-24 1993г. - последствия мерсоболезни
газ21Р 1966г.р. - по наследству от деда
W126 2,8 - пилю потихоньку для желающих.
Toyota rav4 как то сама нарисовалась
Отправлено 11 April 2012 - 20:52
Климата нету. простое всё. Значит панель разбирать...
Отправлено 11 April 2012 - 21:10
Не спеши разбирать все. Вакуум есть?. Вытаскивай "бардачок" За ним типа разветвителя вакуума, не знаю как правильно назвать, смотри ваккум на нем. Ну а дальше что нароешь.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
Отправлено 12 April 2012 - 05:14
Как снимеш бардачок то слева увидиш тягу привода заслонки лобового стекла.
Отправлено 12 April 2012 - 14:22
у меня вакуум под капотом отошел. там от двигателя рядом с ГБЦ шланг идет
Отправлено 14 April 2012 - 20:23
Спасибо большое, завтра всё проверю! Если что, полезу airbag снимать! Там видно будет! ![]()
Отправлено 11 May 2012 - 20:35
Сегодня разобрался, только руки дошли.
Снял "бардачек", увидел что тяга привода заслонки лобового стекла не возвращается в первоначальное положение, т.е. не открывает обдув на лобовое. Полез разбирать крутилки, на одной отпал тросик.
Все заработало. Большое спасибо всем.
Заодно заменил все перегоревшие лампочки в соплах и в приборке. ))
