Недавно только допер до того, что если нажать на кнопку открытия люка, задняя его часть приподнимается в положения типа микропроветривания. Был этому очень рад, поскольку думал, что такого положения в моем люке нету+)) Но вот есть проблема: нажимаешь на кнопку, задняя часть люка чуть приподымается вверх и пытается открываться дальше и не может. То есть он подымается совсем мало, даже маленькой щели еще нет. Как это починить, подскажите
Проблема с люком
Отправлено 01 December 2006 - 22:42
W124, E220C, '94, АКПП
Отправлено 04 December 2006 - 14:29
Муторное это дело, все разбирать, а потом собирать, а там какаято из пластмасочек навернулась. Уже писалось об этом.Как это починить, подскажите
Отправлено 04 December 2006 - 15:02
Я просто рукой помогаю и он открывется до конца
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
Отправлено 04 December 2006 - 17:04
рукой помогать-это окончательно навернется.видимо придется разбирать. удачи
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 04 December 2006 - 19:17
Рукой не хочется конечно помогать, мож потом ваще не закроется или окончательно доломается. Правда когда делать не знаю, пока зима, это не так кртично. Помогите найти ссылку где это обсуждалось, чето нет ничего
Отправлено 04 December 2006 - 20:47
Проверь как останавливается - если плавно - то не справляецца мотор - механический дефект. Если резко - то сбита настройка механического программатора - он на механизме привода люка в багажнике, слева, впереди антенны. Как с ним бороться - не помню, попробуй поискать здесь.
Отправлено 05 December 2006 - 12:39
Останавливается при открытии достаточно плавно, т.е. притормаживается и и больше не двигается, только раздается жужание. Похоже дело в моторчике что ли?
Отправлено 05 December 2006 - 14:48
У меня тже самое. Точь в точь! Я рукой всегда помогаю и не парюсь. Напрягает, конечно, но сейчас нет возможности разобрать люк.
А зимой так примерзает и вообще не открывается! ![]()
Отправлено 05 December 2006 - 15:10
так по этому он и испортился! Нафиг люк зимой открывать?? Я свой закрыл и не открою до апреля уж точно. если примерзи мотор поработал внатяг-это уже плохо.там детальки пластмассовые есть...
Отправлено 05 December 2006 - 15:32
Значит, сломал я его...
Отправлено 05 December 2006 - 22:25
C такой зимой как сейчас, люк можно и не закрывать+))) Кароче мне надо разобрать люк и посмотреть моторчик? В книжке умной хорошо написано про люк, мне понравилось: из-за сложности люка и механизма его привода желательно производить его ремонт на станции ТО. Не советуют самому лезть, но мне все равно самому хочется+))Я свой закрыл и не открою до апреля уж точно
Отправлено 05 December 2006 - 22:34
Ха-ха! У меня тоже самое написано! ![]()
Отправлено 05 December 2006 - 23:17
Я думаю ничего сильно выдающегося и сложного там нет.
Отправлено 05 December 2006 - 23:37
Да это всегда так думается, а как разберешь, потом фиг соберешь! ![]()
Отправлено 06 December 2006 - 19:05
Удачи.
Отправлено 06 December 2006 - 19:26
Смотри здесь
То что надо! Спасибо!!!
Отправлено 07 December 2006 - 04:08
Или вот ещё
http://mbfaq.ssa.ru/...3256B5F0069F369
а также
http://www.mb-faq.au...dfaq/482D1C.htm
W124 230 ke-j
Кризис дополз и до меня... Сыр ем с плесенью, вино пью старое, в машине езжу без крыши.....
