Большой расход топлива на м104 2,8л Hfm
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Igor-080979
Igor-080979
  • Cообщений: 57
    W124 E280 95 г.
Отправлено 12 April 2012 - 20:08
Всем доброго дня помогите кто может.Суть проблемы токова расход 25-30л на100км.Симптомы таковы с прогревом двигателя скажем так начинает подтраивать и даится ,на малых и средних оборотах тупая,при плавном нажатии на педаль газа ведет себя как будто ее за задний бампер тянут назат ,резкое нажатие дальше на педаль результата не дает нужно бросить педаль и резко нажать что бы машина более менее начала набирать обороты.
#2 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 12 April 2012 - 20:14
Начните с чтения ошибок, хотя бы светодиодом. Тем по этому поводу полно. Вообще, очень похоже на неисправный расходомер.
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#3 ОФФЛАЙН   Igor-080979
Igor-080979
  • Cообщений: 57
    W124 E280 95 г.
Отправлено 12 April 2012 - 20:36
Проблема втом что у нас нет нормальных диагностов а слушать не внятные ответы и тыкание пальцем в небо да еще за твоиже деньги нехочется.
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 April 2012 - 20:52
Для начала сними разъём р расходомера и потом заведи машину. А вообще тем полно и описано всё очень подробно.
http://www.oldmerin....hp?showforum=29
#5 ОФФЛАЙН   Igor-080979
Igor-080979
  • Cообщений: 57
    W124 E280 95 г.
Отправлено 12 April 2012 - 21:04
Сагласен тем действительно много но вних причин обсуждается начиная от расходомера изаканчивая датчиком темпеатуры ,лямдой,обрывом проводов и так далее.... и впринципе они все подходят под мой случай.
#6 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 12 April 2012 - 21:13
Ну да, нужно разобраться, проверять от простого к сложному, все пока не решишь проблему.
Пока без авто.
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 April 2012 - 21:14
Варианта всего два;
1 Диагностика. (достаточно мультиметра, знать куда совать и параметры) это и предлагается сделать самому.
2 Метод замены (подстановки заведомо рабочей детали).
Можно и на кофейной гуще, но как правило не помогает.
#8 ОФФЛАЙН   IvanKiev
IvanKiev
  • Cообщений: 39
    c124
Отправлено 12 April 2012 - 21:42
И как машина должна себя повести после этого?
Mercedes E 320 w 124, 4 ст. АКПП, 1994 г.в.
#9 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 12 April 2012 - 21:44
Ехать должна поадекватнее.
Читайте ошибки, как вообще можно что-то сейчас сказать? Вы же сами пишете, что дело может быть хоть в чем. Ну дак и начните с ошибок, а мы уже предположим, куда копать дальше.
Кстати, расходомер чей стоит?
Сообщение отредактировал Arimefu: 12 April 2012 - 21:45
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 12 April 2012 - 22:14
любая диагностика 111\104-х моторов начинается с изучения состояния моторной проводки! если она никакая, то меняй хоть что угодно, лучше не станет!
#11 ОФФЛАЙН   Igor-080979
Igor-080979
  • Cообщений: 57
    W124 E280 95 г.
Отправлено 13 April 2012 - 17:26
Расходомер стоит бош ,а при снятом разъеме расходомера работает хуже.
#12 ОФФЛАЙН   MB124111
MB124111
  • Cообщений: 73
    W124, 200е 1993
Отправлено 14 April 2012 - 20:15
здравствуйте! извините что вклиниваюсь, раз уж идет вопрос о расходомере, у меня такой вопрос, как или из-за чего могла расплавится сетка пластмассовая которая встроена в расходомере?
w202/C180 1994/АКПП пришлось снова купить этот ПМС
w202/C220 1994/АКПП японец.- на запчасти
w124., E220 1993., МКПП продан хорош
w124.,E200 1993.,МКПП, PMS.- продан урод
WDB1240191J008969
#13 ОФФЛАЙН   Алексей7775
Алексей7775
  • Cообщений: 75
    W210 E240 1999
Отправлено 23 April 2012 - 11:08
Сделай приблуду для диагностики светодиодом ей цена будет 50 рублей , а то и меньше . Проведи проверку --- будешь знать в каком направлении копать.
У меня такая же беда была на 111 дв. ( есть тема ниже) . Причиной оказалась цепь ГРМ . Сейчас расход 12,8 л. , но это ещё не окончательно - так как откатал только одну заправку .
 W210  E240  АКПП  12/1999
W124 220E дв.111.960 1995гв. продан
#14 ОФФЛАЙН   Igor-080979
Igor-080979
  • Cообщений: 57
    W124 E280 95 г.
Отправлено 24 April 2012 - 20:22
Скинь схему приблуды.
#15 ОФФЛАЙН   Алексей7775
Алексей7775
  • Cообщений: 75
    W210 E240 1999
Отправлено 25 April 2012 - 20:10
Держи. Пользуйся на здоровье. Я всё это хозяйство засунул в корпус дверного глазка -- для удобства.
http://chiptung.naro...ost_razyem.html
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Алексей7775: 25 April 2012 - 20:28
#16 ОФФЛАЙН   Igor-080979
Igor-080979
  • Cообщений: 57
    W124 E280 95 г.
Отправлено 25 April 2012 - 21:26
Спосибо
#17 ОФФЛАЙН   almazw124
almazw124
  • Cообщений: 5
Отправлено 09 July 2012 - 19:45
всем привет. я тут новенький. жизнь заставила обратиться к вам. протите что вклиниваюсь.
mercedes w 124 m 104 v 3.2 v 2.8 естли разница между маховиками. просто у меня w 124 3.2 стояла 4акпп, поставил 5мкпп машина ни как работать не хочет нормально. маховик купил на разборе от 2.8. пожалуйста подскажите только точно. на маховике три равноудаленных лепестка на одном магнитик. а венец маховика с акпп имеет много маленьких лепестков и один пропуск не хвотает двух зубцов. вообщем не знаю что делать уже касу перебрал, гребенку новую поставил. все по схеме перепаяли. тока толку никакого нет машина также плохо работает.
#18 ОФФЛАЙН   chubais_300E
chubais_300E
  • Cообщений: 58
    W124 300E
Отправлено 06 September 2012 - 23:54
на лицо погибшие форсунки.
#19 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 07 September 2012 - 04:56
Нужно маховик такой-же как был на АКП иначе нормально работать не будет.
