опрос по 110 инжекторным
Сообщений в теме: 28
Опрос: какой бензин ты заливаешь?
#1 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 01 December 2006 - 23:38
какой бензин лить в 110Е?
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Mart_SPb
Mart_SPb
  • Cообщений: 23
Отправлено 01 December 2006 - 23:41
Заливаю 92, пробовал и 95 разницы никакой, когда приведу в порядок инжектор полностью может почувствуется.
#3 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 02 December 2006 - 15:52
Нормальный 92! Выставь под него зажигание и не парься.
95 лью только летом в сильную жару. Присадки в 95 уменьшают детонацию, но убивают свечи.
#4 ОФФЛАЙН   max325delta2
max325delta2
  • Cообщений: 89
Отправлено 16 March 2007 - 02:59
я лью 92. Но по документам 110 мотор требует 98 syper.
123-кузов 110-мотор 2746-обьём 136/5800-мощность кВт при 1/мин. 240/4500-крутящий момент нм при 1/мин. 78,80-рабочий ход поршня 9,0:1-степень сжатия K-Jetronik-система впрыск
Рено "бешенная Ока" Твинго
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 23 March 2007 - 23:36
[quote="max325delta2"] прав! 110 мотор создавался для авиа техники люфтваффэ! он с 1942года трудился на немецких самолётах и предназначался для вращения генератора! соответственно работал на высокооктановом авиационном топливе!
#6 ОФФЛАЙН   max325delta2
max325delta2
  • Cообщений: 89
Отправлено 24 March 2007 - 00:52
эхххх всё же как приятно поддерживать общение со знающими людьми. :up:
#7 ОФФЛАЙН   flamez
flamez
  • Cообщений: 57
Отправлено 24 March 2007 - 17:44
когда перешел на 95-ый существенно улучшилась тяга, мотор заработал ровнее... правда, выставлять зажигание под октановое число я не умею ))
пешеход-дрочер
#8 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 29 March 2007 - 22:07
Когда как 92-95.
#9 ОФФЛАЙН   Concess
Concess
  • Cообщений: 33
Отправлено 29 March 2007 - 22:16
Только 95 или 98.
W123 280e
#10 ОФФЛАЙН   Ганс
Ганс
  • Cообщений: 152
Отправлено 29 March 2007 - 23:29
ого :shock: пафосный движки! а 103 это случаем не эволюция 110 и т.о. тоже крут? :wink:
айн хундерт фир унт цванцищь 92 г., 103 дв. МКПП, драй хундерт и )))
#11 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 31 March 2007 - 12:28
я лил 92 поначалу, сейчас уже 95. большой разницы не почувствовал, но жрать стал поменьше. про 98 пока не думал...
#12 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 02 April 2007 - 23:13
Источник информации? Особенно про высокооктановое авиатопливо в 1942 году :)
Ну что за народ...
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 06 April 2007 - 02:24
Ну что за народ...
проссто прими как аксиому! :D
#14 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 08 April 2007 - 16:00
не могу, потому что это явная неправда :)
#15 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 08 April 2007 - 20:45
ну просят 98 но и 92 поедет
w116 350 мкпп
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 11 April 2007 - 23:54
согласен, это не "правда", а исторический факт!
#17 ОФФЛАЙН   Куркин_126
Куркин_126
  • Cообщений: 57
Отправлено 13 April 2007 - 11:19
Лью 92, другое дело что ЮКОС :)
На крайний случай Лукойл овый...
И то и другое в проверенных местах, не из третих рук-ног.
Для информации: степень сжатия двигателя 110989 равна 9,0.
Если я ездив на ВАЗ 21083 карб со степенью сжатия 9,5 не слышал звука детонации ни разу за 128 тыс.км пробега, а этот двиг очень склонен кдетонации, готов трещать по малейшему поводу даже на левом 92-93, то что говорить про М110 с АКПП?
Если нет разницы то зачем платить больша:)
Имхо все что выше 93 по ОЧ для М 110 избыточно.
На нем ведь были СЖ и 8,7, и 8,5 и даже 8,0...
А вы говоите...
126 280SE 1983 г.в. АКПП, люк, подогревы, ABS и эксклюзив: указатель наружной температуры (опция 240)
КУПЛЮ: комплект фароочистки и круиз контроль весь на дв. М110)
Почта: 126kurSOBAKAmail.ru
Мобильный +79063370048
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 16 April 2007 - 00:34
А вы говоите...
правильно, всё зависит от модификации конкретного двигателя, но у всего семейства моторов М-110 камера сгорания устроена таким образом, что детонации там быть не может (при правильных регулировках)!
и разница сильно чувствуетса между 92 95, особенно на высоких скоростях!
#19 ОФФЛАЙН   Куркин_126
Куркин_126
  • Cообщений: 57
Отправлено 16 April 2007 - 07:24
В гораздо большей степени склонность к детонации при эксплуатации зависит от свойств топлива, далее по порядку от регулировки и соответств. коррекции момента зажигания и в последнюю очередь от конфигурации камеры сгорания.
И еще, я считаю что разница 92-92 будет разительна на режимах больших и средних нагрузок (зона ХХ и малых оборотов)-там как раз и склонность к детонации, малые скорости газораспределения, большие объемы и неравномерности в поступлении смеси в объем цилиндров и т.п.
А высокие скорости-это как правило высокие обороты, там многое нивелируется скоротечностью процессов.
Но номинал отдаваться ессно не будет...
#20 ОФФЛАЙН   Demiurrg
Demiurrg
  • Cообщений: 39
Отправлено 18 April 2007 - 22:59
А какой у кого расход на 110м?
У меня 18 город (почти не зависит от манеры вождения), 13 трасса. Считаю, что многовато...
w123 280CE '81 !вернулся ко мне после угона! :)
ex w126 280SE '84
