Двигатель помыл, и не завоится
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   molotov
molotov
  • Cообщений: 16
Отправлено 02 December 2006 - 16:22
Отдал двигатель помыть с целью распознать откуда масло "уходит". С мойки доехал спакойно но не далеко метром 200. После решил прикрутить каробку с воздушным фильтром (отлетает переодически) канечноже выходная труба от каробки к карбюратору была отсоедена. Да и мне показалось что на холостых двигатель шепчет что заглохнуть хочет. И вот всё прикручено а автомобиль не заводится. Что сделал: проверил все провода - ТОК ЕСТЬ, свечи прочистил, а автомобиль не едит, стартер работает, но двигатель никак не заводится. Есть один вариант на мой взгляд - вода попала в карбюратор! Вопрос правельно ли я думаю и как решить проблему.
WDB12322010140568
#2 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3432
    w123 w203
Отправлено 02 December 2006 - 17:29
Нужно снять крышку трамблера и заглянуть в нее внутрь, там будут капельки воды, побрызгать WD-40, и протереть сухой тряпкой, тоже проделать последовательно с каждым В/В проводом в местах крепления к крышке трамблера, и еще раз эту же процедуру с "носиком" катушки зажигания. После чего, все прекрасно должно заработать.
#3 ОФФЛАЙН   molotov
molotov
  • Cообщений: 16
Отправлено 02 December 2006 - 17:42
спасибо завтра проделаю процедуру
WDB12322010140568
#4 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 03 December 2006 - 14:23
Если не поможет - в теплый гараж и сушить. Я зимой вообще поэтому не мою. А мою когда жаркие дни стоят.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
